标题: 一块怪异的板板 [打印本页]
作者: csguyue    时间: 2012-1-6 07:15
标题: 一块怪异的板板
手头一块V星 MS-7228 主板,开机风扇转两秒就停转,前面板电源指示灯间隔两秒亮一下,好像是在重复重启。卸下CPU,开机风扇一直转,由于没CPU 档00 .就是上假负载也是开机风扇转两秒就停转,前面板电源指示灯间隔两秒亮一下。该怎么维修,望指教!
作者: 国通【电脑    时间: 2012-1-6 08:40
查查电源    3.3V    5V     还有4PIN 有没有短路
作者: luyuanyou    时间: 2012-1-6 08:54
主板有问题
作者: yanglie197675    时间: 2012-1-6 09:11
我以前 遇到过 CPU  两秒  关机
作者: 独行侠朱    时间: 2012-1-6 09:35
是不是CPU供电短路啊?更换电源管理芯片试试。再不行就换北桥
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-6 10:14
拔掉CPU供电4PIN 插头看看还掉电不
作者: 小门    时间: 2012-1-6 10:17
看看CPU IC 有问题没有
