标题: D408是场效应管还是三极管 [打印本页]
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-6 01:15
标题: D408是场效应管还是三极管
在百度搜PDF,找不到PDF,供应信息里都说是三极管,但也有人说N沟道的场管,标志带A的是美国AOD公司的产品,于是搜AOD408,马上就搜出来了,但PDF中的极性却是G、D、S,怎么是场管了?
还有D436也是找不到PDF,但搜AOD436马上就搜出来,是场管,它们俩到底是场管还是三极管呀
要怎么区分呢
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-6 10:03
自己顶起,请高手指教
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-6 14:54
应该是双二极管吧
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-6 15:53
虽然我不懂但也不敢苟同,它在主板上的板识是Q34,双二极管标的是D,敢请指教一二
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-6 15:55
对了,它在内存附近,应该是内存供电电路中的元件吧,
作者: wzj2011    时间: 2012-1-6 21:53
这个还真不好说,不过可以量出来的,前提是这个管不坏,下面是测量方法:首先把管子有字的一面向上放好,有角的在下面,没角的向上,用导电金属接触三个角,把数字表调到二极管档。用数字表的任一表笔接触最左的一角,别一笔接中间角,看显示:若为300-*800中的任一数字,可判定不是场管,若显示为1,对调表笔,若显示仍为1,则可判定是场管,至于是什么样的三极管还是场管,你要学习下基础东东了,学会了自然知道,百度上有,自己找。。。。。。。。。
作者: 梅赛德斯,奔驰    时间: 2012-1-6 22:00
忘了  我晕  G极是控制栅极,S极是源极,D极  额  不记得了
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-6 22:12
场效应 三个脚分别是G D  S  三极管三个脚分别是  B C E
作者: 475784288    时间: 2013-1-13 14:41
是N沟道的场效应管
作者: QW66    时间: 2013-2-20 20:14
场效应管   三极管 都有这个型号. 场效应管是N沟道的场效应管!  三极管是NPN型三极管!
请下次,传个图!!!!!!!
