标题: ACER 4741g装XP滚动条时掉电 [打印本页]
作者: xkf211    时间: 2012-1-5 23:12
有时不开机,冷后又可以开机,但装不了系统,最多到XP滚动条就断电?高手指点一下,有没有这个机器图纸,这个机器机个月前客人说温度高我改过风扇,供电从USB飞了一个5V让CPU风扇长转,客人说还不错常玩游戏一点都不卡很正常,现在就这样咯
作者: Arrandale    时间: 2012-1-6 00:01
检查一下南桥
作者: 崩溃了了    时间: 2012-1-6 00:03
显卡虚焊了,也会出现这种情况
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-6 00:25
CPU温控摘了,试一下
作者: 严大华    时间: 2012-1-6 07:47
能到解压驱动的界面吗?
作者: xkf211    时间: 2012-1-6 08:01
严大华 发表于 2012-1-6 07:47
能到解压驱动的界面吗?
不能,最多到滚动条,有时掉电后还是热的还不不开机,0.03----0.07就不动了,过几大约半分钟再开又可以,对了冷机能进PE系统。
作者: xkf211    时间: 2012-1-6 08:04
雨潇清秋 发表于 2012-1-6 00:25
CPU温控摘了,试一下
请高手指点一下,有没有这个机器图纸,CPU温控是哪个芯片?摘了会不会烧CPU?  I5啊
作者: elianjj    时间: 2012-1-6 08:05
是进水的的机器吧   查查南桥的 让他出 延时电路吧
作者: xkf211    时间: 2012-1-6 08:15
CPU温控摘了,试一下
高手指点一下,有没有这个机器图纸,这个机器机个月前客人说温度高我改过风扇,供电从USB飞了一个5V让CPU风扇长转,客人说还不错常玩游戏一点都不卡很正常,现在就这样咯。
摘了会淡会烧CPU?I 5的CPU
作者: xkf211    时间: 2012-1-6 08:17
崩溃了了 发表于 2012-1-6 00:03
显卡虚焊了,也会出现这种情况
显卡加焊过,无果。
作者: 严大华    时间: 2012-1-6 08:23
机器原来怎么坏了什么现象?掉电现象可以先看cpu供电,开机就掉电则可以在开机瞬间测哪些电感上的电压不出来,找到突破点!以上两点供你参考!
作者: lilikan    时间: 2012-1-6 08:34
应该是南北桥虚焊引起的。都加焊试下。
作者: xkf211    时间: 2012-1-6 08:45
严大华 发表于 2012-1-6 08:23
机器原来怎么坏了什么现象?掉电现象可以先看cpu供电,开机就掉电则可以在开机瞬间测哪里此电感上的电压不出 ...
几个月前不是坏,只是客人认为温度有点高,但一切都是正常的,于是我就把风扇改成常转咯。现在客人拿来说不开机,我拆机后开机正常,装上蓝屏,以为系统有问题重做系统,谁想路不过XP滚动条。
作者: 严大华    时间: 2012-1-6 09:00
有时掉电跟桥没关系的,进PE正常,装系统掉电我也修过一例,比较难修.你得祼板测试换个硬盘分下区,也可以参考下我前几天发过的一个维修案例(贴子):http://www.chinafix.com.cn/thread-484347-1-1.html
作者: 易修维捷    时间: 2012-1-6 12:26
换个win7看看,xp不集成驱动
作者: 神行太堡    时间: 2012-1-6 12:34
以前碰到过一台这种现象的机器。。。是一个电容出问题了。。拆了就OK了
作者: 神行太堡    时间: 2012-1-6 12:35
这台机器估计是显卡 有问题。。。。
作者: 315807346    时间: 2012-1-6 12:42
查CPU芯片那,没图就买料直接换一个,遇到过这样的
作者: peng544    时间: 2012-1-6 12:45
搞定了希望得到分享!
作者: 才毕业    时间: 2012-1-6 13:36
看PE 和安全模式可以进系统不
作者: wo362248243    时间: 2012-1-6 13:56
问题解决没?
作者: 十年后    时间: 2012-1-6 16:02
麻烦的问题,,
作者: xkf211    时间: 2012-1-11 23:57
谢谢大家支持,时到昨日,问题解决,重做南桥OK。
作者: [VIP7    时间: 2012-1-12 11:06
板子拆出来开机...用热风枪吹..温度别太高..吹到一个地方说不定就关机了..那就是那个的问题了.
作者: xkf211    时间: 2012-1-18 22:26
peng544 发表于 2012-1-6 12:45
搞定了希望得到分享!
已搞定,重做南桥.
