ZXCVWtest
标题: HP6515b不跑CPU [打印本页]
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-5 20:01
标题: HP6515b不跑CPU
机型:HP6515B
故障:不加电,待机0.09,AMD638+ATIRS690T+ATI SB600
       客户来的时候说晚上关机后,第二天 就不开机了,来的时候拆机检查发现TPS51120的19脚对地短路,以为是旁边的电容坏
拆掉C284还是一样,于是加电烧,加3V电压,电流上到2A的时候感觉IO有点烫,于是把IO拆下来后,不短路了,19脚也由3.3V电压出来了,于是订了2片IO,回来后,将IO焊上去,电流跑到0.8然后掉到0.72就不动,上不上内存都一样,发现北桥被人加焊过,自己就加焊一 遍,还是一样,算了拆下来重新直球,植球后效果还是一样,测量CPU电压只有0.8V,用假负载测CPU电感确有1.5V,不知道这机子CPU电压到底是多少才算正常?
           CPU电源芯片加焊过还是一样,请各位支招啊
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-5 20:04
这机子CPU已经换过,确认CPU是好的,像这种不跑CPU如何维修,CPU供电时钟复位都正常
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-1-5 20:13
换北桥。看frame信号走势。
作者: 严大华    时间: 2012-1-5 21:04
要想确定cpu电压对不对,你要上Cpu后开机测核心供电芯片有没有发出VR_PG出来啊!有说明Cpu电压是对的,再测量主板上PCIRST#和CPURST#有没有啊?然后用示波器量什么你懂的…
作者: 严大华    时间: 2012-1-5 21:09
不过你还真别忘上小电池…
作者: 严大华    时间: 2012-1-5 21:10
要想确定cpu电压对不对,你要上Cpu后开机测核心供电芯片有没有发出VR_PG出来啊!有说明Cpu电压是对的,再测量主板上PCIRST#有没有啊?然后你下面量什么你懂的…
作者: 王凡林    时间: 2012-1-5 21:16
上真CPU电压为0.8以上是正常的,你应该看看CPU复位(LDTRST#)出来没有,先把硬启动搞定再说
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-5 21:48
原来的IO有带程序没
作者: sczgld    时间: 2012-1-5 23:07
0.8V有点低,正常应该1-1.2V,怀疑CPU坏掉了
作者: 陈祖平    时间: 2012-1-5 23:17
新潮科技小俊 发表于 2012-1-5 20:13
换北桥。看frame信号走势。
同意楼住,CPU电压低,根本几乎都不是CPU的问题,大多是北桥有问题
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-5 23:19
海脑汇 发表于 2012-1-5 21:48
原来的IO有带程序没
我看IO引脚没有固定的定义,应该是读BIOS里面的程序的,订回来的上去后,电压都有了,关于IO有没有带程序我不是很清楚,带程序的大部分IO上面有贴纸吧
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-5 23:21
用CPU假负载有CPU复位,量其它外设复位也正常
作者: sczgld    时间: 2012-1-5 23:50
楼主具体什么型号CPU呀?Turion64 X2 TL-62这个?这个炫龙的电压1.2V,CPU没有正确发出VID识别信号给PWM芯片,电压就会有问题。
先排除CPU座子虚焊,再换CPU,刷BIOS,再加焊SB600,是我维修就这么干,先易后难。
作者: 陈祖平    时间: 2012-1-6 00:49
比如NB虚汗,CPU没工作,电压就会偏低。大多1。2V的CPU核心电压在CPU没工作的时候大约就只有0。9-1V
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-6 12:05
chunyi123123 发表于 2012-1-5 23:19
我看IO引脚没有固定的定义,应该是读BIOS里面的程序的,订回来的上去后,电压都有了,关于IO有没有带程序 ...
嗯!现在弄好没?弄好分享一下
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-6 20:37
这台机子没搞好,后来客户说还有其它的问题不修了,不过今天修好一台HP CQ40的机器,来的时候也是不过CPU,CPU电压只有0.9,只上CPU,电流跑到1.05,就不动了,但是他得电路会慢慢上升,但是CPU电压不变,好机器是1.2v,后来换CPU也不行,正好我这有2太CQ40的,有一台修好了,U放在好机器上可以亮,好机器的U放在这台上,问题一样,排除U的问题,那就是主板的问题,换CPU主滤波电容,也不行,不过不上CPU主滤波电容,CPU电感上没有电压是怎么回事,知道的告诉下啊。后来发现CPU很热的时候,我关机了,在次开的时候,电流可以跑到好几的水平就是1.3A,电压也由1.2正常,关了在开还是老样子。后来,快下班了,就把C PU座子加焊一下,然后试机好了。这机器也是用CPU假负载侧CPU电压只有0.9,但是时钟在假负载上是测不出来的,其它的都正常。希望能给大家一点点帮助
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-6 20:40
还有就是朋友们,谁有AMD上电时序,而且他得CPU芯片都和INTEL的不一样,谁有资料上传点,遇到AMD芯片组的机器真的无从下手啊
作者: clark    时间: 2012-1-7 19:28
chunyi123123 发表于 2012-1-6 20:37
这台机子没搞好,后来客户说还有其它的问题不修了,不过今天修好一台HP CQ40的机器,来的时候也是不过CPU, ...
不上主滤波电容会使cpu主供电输出变流电。电源管理芯片会做出保护动作的。我个人观点。期待高手做出解答!!!!
作者: 痴情郎    时间: 2012-1-7 20:54
看看有CPU复位没,在看看北桥吧
作者: 何建虹儿    时间: 2012-1-7 23:21
如果客户说的是真话,不是二修机。按我修这个机器可能就有两步了,第一刷BIOS,第二换北桥。
作者: chunyi123123    时间: 2012-1-11 13:54
sczgld 发表于 2012-1-5 23:50
楼主具体什么型号CPU呀?Turion64 X2 TL-62这个?这个炫龙的电压1.2V,CPU没有正确发出VID识别信号给PWM芯片 ...
cpu 是TL系列的U,以前修机子也没注意AMD u的正常电压,不管事什么系列的都是1.2吗?AMD的CPU供电芯片是怎么发出VID的呀,和INTEL的CPU架构不一样,没有VID检测信号线吧?这机子我后悔没有加焊CPU座子,要加焊还不行,那肯定是北桥了,不过260块,没多大利润,订了2个IO都花了40多,在加上桥,赚不到什么钱,要是还不好,我就贴了100块了
作者: 十年后    时间: 2012-1-11 15:15
没思路,,
作者: ting宇    时间: 2012-1-11 17:10
这是啥东东
