LG 韩国货 ATI北桥加SB600南桥加INTEL-CPU。 没复位!
无聊林
2012-1-5 17:56
LG 韩国货 ATI-RS600北桥加SB600南桥加INTEL-CPU。 待机0.01 触发电流直上0.75 测CPU供电,北桥供电,内存供电 各大电感 ,电压正常!!! 上假负载测试发现,没复位信号!! 现在是 供电,时钟OK,没复位。 南桥已经加焊了!! 现在没思路。 没图纸。 版号是:e1-vo 94v-0 机器型号是:LGE23
文旭
2012-1-5 18:15
可以更换南桥试试啊,
