菜鸟求助:笔记本屏如何改显示器
yaonaxin
2012-1-5 17:50
菜鸟求助:笔记本屏如何改显示器
我现在有一张BT140GW01的屏,就是DELL 1440上面的屏,想改装成显示器,请问下 这款屏 用的屏线是什么接口 我有一套点屏工具 ,但是带的屏线宽, 还有就是 什么单插 6 双插6 不懂 请高手们 指教 谢谢了
淄博飞宇
2012-1-5 18:06
是单六屏线但是是40针的!因为led的线也在上面,不好找。分辨率:1366*768。
kayy
2012-1-5 18:26
简单点的可以直接上淘宝找家卖配件的.告诉人家屏型号..全盘给你搞定..
自己想整的,先查下屏规格书.看下供电啊 屏接口定义.然后买屏线..配板子.买板子也得跟人家说清楚你的屏型号,,
春湾扬洲电脑
2012-1-5 18:43
淘宝买个改装套件就行了,连外壳都有了
zhangxunhai
2012-1-5 19:02
通用板、屏线、按键,高压板、电源,,
yaonaxin
2012-1-6 12:31
我有一套点屏工具 就是没有这样的屏线 是不是 再买一根这样的屏线 就可以了
zhangxunhai
2012-1-6 12:40
群创 (INNOLUX)
1366x768
LVDS 单6屏线
zhangxunhai
2012-1-6 12:59
再给一定接口定义,,
写程序就写1366X768的就行
zhangxunhai
2012-1-6 12:59
这个是LED的屏,高压板要用点LED的板,,
zhangxunhai
2012-1-6 13:01
这是有屏的说明书,,
http://wenku.baidu.com/view/8827890cf12d2af90242e6d9.html
zhangxunhai
2012-1-6 21:59
这屏线可能不好找,,是40根线的,,,属于单6的,,,
点LED背光,不是普通的高压板,,
xukexin
2012-1-22 22:06
淘宝搜索改屏
