标题: 七彩虹断剑C.A770 Ver1.7开机不显示 [打印本页]
作者: nnsxlxg    时间: 2012-1-5 16:57
   七彩虹断剑C.A770 Ver1.7开机个测试点电压正常,复位灯常亮,关不了机,BIOS已经刷过了,故障依旧!是北桥出问题吗?
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-5 16:59
关不了机器你测试一下到南桥的信号!
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-5 17:25
上了假负载没有呢 上起假负载看看
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-5 17:31
你这是没复位,先看是不是全板无复位,是的话查时钟,时钟正常就查南桥是否发出复位信号
作者: foxin333    时间: 2012-1-5 17:34
时钟工作正常么?是桥没有工作还是桥没有复位?
作者: libao89658382    时间: 2012-1-5 21:01
供电正常的话 检查时钟是否正常啊 。 如果正常的话 应该就是复位电路本身的问题了
作者: xiaoyou    时间: 2012-1-5 22:14
先看看供电都正常吗
作者: michaelgx    时间: 2012-1-5 22:22
先看看供电。
作者: nnsxlxg    时间: 2012-1-6 09:19
就是CPU部分没有复位和时钟!!!
作者: 独行侠朱    时间: 2012-1-6 09:38
看看cpu的供电对不对,对的话坏南桥的几率比较大
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-6 13:28
强关不能关看南桥吧
