主板的主声道只有一边响
tko2002
2012-1-5 16:53
主板的主声道只有一边响
主板的主声道只有一边响 {:soso_e135:} 别的声道是正常。。就只有主声道是单边响。。。是不是声卡有问题。板载的。耳机是好的。
春湾扬洲电脑
2012-1-5 17:26
感觉是插座的问题,接触不良
胜惠电脑维修
2012-1-5 17:27
不要插进去完了试下 这个一般都是插孔问题吧
cdc1950
2012-1-5 22:22
插座接触不良
270181675
2012-1-5 22:37
是前置插口?还是后置插口?如果有前置先试一下,在插后置,如还不行可能是设置错误,或主板跳线错误,在就是插头接触不良。
方宓桀
2012-1-5 22:43
有的耳机不能完全插入的
jhxmkj
2012-1-5 22:53
这个不是接口的事,你把不响的声道,用一根焊丝接到响的声道上,就可以了,一般人是听不出来的
8070909012
2012-1-11 22:28
是声卡或南桥。。。
wzj2011
2012-1-12 22:37
5楼说的不错,有可能是跳线有问题了,拆开机箱看下。。。。。。。。。。。。
pink
2012-1-13 23:30
呵呵。会不会是驱动问题?
