标题: 一个奇怪的问题!求助 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2012-1-5 16:27
标题: 一个奇怪的问题!求助
一台新装电脑,631 处理器 精英A55主板 显卡430 1G 品牌不知道 WD 500G硬盘 21.5LED AOC 显示器 4G 金士顿1333 内存。电源未知 操作系统 windows xp sp3
     故障现象:长时间关机后(1小时左右)启动机器 过完windows滚动条后。机器卡主不动。重启后直接进入系统。然后一直开关正常。但关机30-1小时后,故障如上面一样。必须重启一次。重装过系统!
  求重点排查对象...
作者: viosik    时间: 2012-1-5 16:50
先把 硬盘扫一下 看有问题没
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-5 16:57
换win7看看。a55主板是新型的主板。可能兼容性不好
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-5 16:58
如果有内存的话可以先换一下
作者: yxl124297    时间: 2012-1-5 18:27
BIOS貌似!先排除电源功率问题和内存兼容性!
作者: yangqiqi    时间: 2012-1-6 08:05
好像是放凉了就犯病。不会是着凉了吧。
作者: 会员103363    时间: 2012-1-6 09:59
装个WIN7试下,然后换电源,更换硬盘
作者: yangqiqi    时间: 2012-1-6 12:16
bojidiangnao 发表于 2012-1-6 10:11
我觉的是硬盘问提我遇见过那是我自己的哈哈哈哈
感谢提供参考意见!
作者: hcl588    时间: 2012-1-6 12:42
硬盘或者硬盘线出问题
作者: lankaihua    时间: 2012-1-6 15:25
感觉是硬盘设置有问题
作者: 桥坏了    时间: 2012-1-6 19:44
哎.. 兼容性问题
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2012-1-6 19:55
可能是天冷,重点应该是主板,本人的技嘉770现在早上通电不能直接开机,按了也是白按,就是没反应该,等上十分8分钟再去开,一下就开了,不知道什么问题。
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-6 19:56
把CPU供电的滤波电容都换了!
作者: liuze0109    时间: 2012-1-6 20:03
个人感觉,应该是主板与操作系统的兼容性问题导致的,楼主安装一下win7试试看,估计是系统原因导致休眠或关机不正常。
作者: yxl124297    时间: 2012-1-6 20:38
楼上的完全错误! 没这个说法!你说的貌似不是修主板的人说的话!
