标题: HP4411s加电不亮,到底是啥问题? [打印本页]
作者: 老王本本    时间: 2012-1-5 15:36
一台HP4411S拿过来的时候是开机到0.7-0.8,加电不亮,ATI显卡,重新做了BGA还是一样,换了一个新的可以加到0.9左右还是没亮,请教了一下老师傅说ATI得显卡要台湾的才好些国产的容易做坏,不知道有这说法没?是英特尔的CPU,到底是不是显卡坏了啊?郁闷中,求助下哪位修过得有啥思路。。谢谢了!
作者: 暧昧de感觉    时间: 2012-1-5 15:44
BIOS有排除了没有。。
作者: 清风陈    时间: 2012-1-5 15:52
你那个电流好像是内存没有过,换一根内存 试一下
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-5 15:54
刷个bios先吧。
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-1-5 16:58
南桥或内存这块
作者: xue    时间: 2012-1-11 19:03
BIOS 有可能 看是检到哪里不过的
作者: 进步青年    时间: 2012-1-11 19:34
内存过了没。
