查看: 8039|回复: 5
[维修经验]
ALC888和ALC888B
发表于 2012-1-5 15:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修技嘉G31M=-ES2C的主板声卡坏的,原型号是LAC888B。由于没有这个料。直接用ALC888代换也是可以的,提供给大家参考
发表于 2012-1-5 15:27:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
知道了,谢谢分享
发表于 2012-1-5 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ACL的声卡6开头的可以直接换,8开头的应也可以直接换8的
这个不一定的,比如662可以和883相互代换的,个别有代换不成功的  详情 回复 发表于 2012-1-6 12:10
发表于 2012-1-5 18:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我同意楼上的!但是着个声卡修的少!
发表于 2012-1-6 11:47:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我刚遇到ALC888芯片造成不关机的
发表于 2012-1-6 12:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
