20V的适配器可以用19V的代替吗
yoky1628
2012-1-5 14:37
20V的适配器可以用19V的代替吗
新手提问:
笔记本原装的适配器是20V 3.25A的。但是已经坏了。
手头上有一个19V 3.25A的适配器,不知道可以代用吗?
永夜の愿
2012-1-5 14:38
完全可以@!
依然灬8023
2012-1-5 15:10
一般的机器是没问题的
抽烟、读想寂寞
2012-1-5 15:11
看什么机器 对电流检测是不严格
我学电脑网
2012-1-5 15:12
能用 现在正用的20v代19v的
satan529
2012-1-5 15:15
可以的 只是口对就可以
yoky1628
2012-1-6 10:11
非常感谢各位
liuxiongcheng
2012-1-6 10:13
一般高低一V都是可以的 高了危险 低了大不了开不了机 又不会弄坏机子
十年后
2012-1-6 10:37
可以,我用的是20v的,,电脑标称要19v
主板入门
2012-1-6 11:58
一般机器是没有问题,但是中间有针的,就不行了
神行太堡
2012-1-6 12:36
只要插得进。。。肯定是可以的。
神行太堡
2012-1-6 12:37
但有些HP的或 DELL有2组电源的就不一定
yaonaxin
2012-1-6 12:42
电压 不差太多就行 还有就是A要一样 也不要差太多了 高多了 会烧 底多了 带不起来 好像
才毕业
2012-1-6 12:53
完全可以的,电压误差不大就可以
yanglie197675
2012-1-6 13:01
可以的 没什么问题
易修维捷
2012-1-6 13:03
我的ibm的就是用19v的适配器
peng544
2012-1-6 13:11
放心DE用!
wo362248243
2012-1-6 14:12
应该可以 不过最好 换个电流大点的
2010xwsz
2012-1-6 15:27
可以的 放心用
qq120951795
2012-1-6 15:46
不会烧掉的
杰科维修
2012-1-6 16:12
完全 可以 通用
蜡笔↘尐噺﹏
2012-1-6 17:32
只有接口一样,都是可以的,
jz1875
2012-1-6 18:40
电压少一点点没事可以用
破小孩
2012-1-6 19:13
没问题的,
天青色等煙雨
2012-1-6 19:24
一般没啥问题吧。。。。大1V 也可以 。。。但最好还是19V咯。。对 芯片寿命 有好处
午夜的阳光
2012-1-6 20:00
可以的 没有问题
