这个是不是EC内部短路了
lxcai2011
2012-1-5 13:22
这个是不是EC内部短路了
联想G430LE的主板,测试3.3V待机电压电感组值只有5欧,通电能出5V和3V电源,EC芯片IT8502芯片发热.这样是不是EC内部短路
xclyf
2012-1-5 13:42
加电烧下看那发热
lxcai2011
2012-1-5 13:43
xclyf 发表于 2012-1-5 13:42
加电烧下看那发热
EC芯片IT8502芯片发热
依然灬8023
2012-1-5 15:18
先更换EC 在查外围供电
广州盛威
2012-1-5 16:04
EC都发热了,直接换下呗
我学电脑网
2012-1-5 16:08
换下ec、好了吗?,。。。。
电脑维修手
2012-1-5 16:08
ec挂了,换一个是以下吧。
lxcai2011
2012-1-5 17:07
我学电脑网 发表于 2012-1-5 16:08
换下ec、好了吗?,。。。。
还没有换,没有同型号的换,里面还有程序嘛?
