标题: 换灯管后青屏.............. [打印本页]
作者: 小刘々修修    时间: 2012-1-5 13:12
飞利浦190EW9整了灯管后青屏 。。就是有背光没显示就像黑屏时的。。。。。  灯管换好后先试了10分钟没问题。。外壳装好后就青屏。。  但是按键板的开关可以用   屏线换了
作者: 维维豆    时间: 2012-1-5 13:22
青屏?发个图片上来
作者: Yy.    时间: 2012-1-5 13:24
高压有没有问题啊
作者: 小刘々修修    时间: 2012-1-5 13:35
都说了有背光   就是没显示黑的
作者: 小刘々修修    时间: 2012-1-5 13:36
有背光   和高压条没什么关系吧
作者: xulin720    时间: 2012-1-5 13:40
有背光屏不亮应该是白屏,那不叫被清屏是白屏!你看看屏上的保险坏没坏!或者换个通用程序板测下屏!
作者: 小刘々修修    时间: 2012-1-5 13:45
晕不是白屏    。。说了有背光   就是屏没显式  看起来像黑屏
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-5 13:59
再检查下灯管 。。。。
作者: 小刘々修修    时间: 2012-1-5 14:03
都说了灯管正常   都亮起的
作者: 一条河    时间: 2012-1-5 14:55
驱动板有没有问题。
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-5 15:13
{:soso_e110:}用通用驱动板加他的高压板电源板试试
作者: py95    时间: 2012-1-5 18:07
故障大转变啊,屏暗,就成了无图像,要是电源板供电没有问题的话,就是驱动板坏了。替换测试下吧。
作者: 淄博飞宇    时间: 2012-1-5 18:10
拆开看一下屏玻璃的上面角,是不是裂了!
作者: 永夜の愿    时间: 2012-1-5 19:26
复位试试!
作者: 永夜の愿    时间: 2012-1-5 19:30
我以为偏色青屏!不好意思.有背光还黑屏没显示?难道驱动板出问题?
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-5 20:13
有背光不显示,如果原来可以显示的话,查一下屏的各路电压都在不?如果在,重装屏试一下。
作者: IT端材    时间: 2012-1-5 20:25
按漏光拉 哥哥 从按下把 呵呵
作者: 网商一族    时间: 2012-1-5 20:33
没有遇到过  。。。是不是。。。屏搞坏了
作者: wsr727    时间: 2012-1-6 13:59
看看是不是电脑显示信号没有供到显示屏,检查板到屏的连线插头是否牢固。
作者: 青河科技    时间: 2012-1-7 02:22
真没有见过青屏  发个图 看看究竟    也好判断故障{:soso_e181:}
