标题: 联想Y450开机掉电 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2012-1-5 12:50
标题: 联想Y450开机掉电
联想Y450开机掉电,开机电流到0.27然后就掉电,检查没有明显短路,测的小板没有1.8V  ,1.0v开机有。,过年了,麻烦大家指点下。
作者: 海螺饺子    时间: 2012-1-5 12:55
我修Y450通常是先确定2个小板都没有问题之后才考虑修大板
作者: guangwu88888    时间: 2012-1-5 13:06
换那个小板。
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-5 13:48
还没碰过。等答案、、
作者: 家明    时间: 2012-1-7 11:13
要看电流走到哪部了。我的机是能开机有时直接掉电按开关没反映。。有时又能正常使用。
作者: 十年后    时间: 2012-1-7 13:29
有个进水的没搞定,换了个主板好了,
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-1-7 17:39
不会看了也是白看
作者: 通创嘉业维修    时间: 2012-1-9 16:11
看看条件满足吗?
