WIN7安装蓝屏
309794592
2012-1-5 11:23
WIN7安装蓝屏
新买的V470 总是蓝屏 进开机画面蓝屏 装的是WIN7 是硬件的问题吗? 换XP也一样
补充内容 (2012-1-6 11:31):
客户拿来的本来还想赚个系统80元呢,,,哎 哎,,最后让他送服务站了,
忘了一点,早知道从新分区试试了,不知道和这有没有关系
黎明前的黑暗
2012-1-5 12:50
见习维客!应该不会是BIOS 的传输模式没调吧?
往前走着
2012-1-5 12:54
进桌面蓝?报什么错 换个内存试试
luyuanyou
2012-1-5 13:39
内存跟硬盘都有可能有问题,,二个检测一下
烺卐疯尐
2012-1-5 13:57
也有可能是不支持驱动啊
忘忧君
2012-1-5 20:14
如果WIN7和XP都是这样的话,考虑下内存的问题吧。
网商一族
2012-1-5 20:35
新买的还在保修吧 。。。
309794592
2012-1-6 11:33
问问 是什么原因
沙漠之泪
2012-1-6 14:21
如果是用ghost系统的话,在解压驱动时把显卡驱动勾掉就可以了,我也碰见过这种问题,就是按照这个方法处理的
