标题: R400集成 新问题 [打印本页]
作者: 50903255    时间: 2012-1-5 11:14
标题: R400集成 新问题
     R400开机过LOGO就灰屏,裸板还是一样 外接也是不能进BIOS,大小写键没反映 ! 求助中。。。。。。。。。。
作者: 谢学江    时间: 2012-1-5 11:25
看看外接设备
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-1-5 11:28
过了LOGO死机了。灰屏是VGA输出没了。我觉得是显卡问题!
作者: serveridea77    时间: 2012-1-5 11:28
有东西卡住了吧,南桥
作者: 50903255    时间: 2012-1-5 11:49
谢学江 发表于 2012-1-5 11:25
看看外接设备
裸板也是一样 ,USB 正常
作者: 50903255    时间: 2012-1-5 12:11
这个机子是集成显卡
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-5 12:26
刷BIOS试一下
作者: jz1875    时间: 2012-1-5 12:36
排除外部设备
作者: 50903255    时间: 2012-1-5 13:16
雨潇清秋 发表于 2012-1-5 12:26
刷BIOS试一下
BIOS 不行 , 我直接取北桥了
作者: 日下飘雪    时间: 2012-1-5 13:17
把无线,摄 像头,光驱和硬盘都拆下来看看
作者: zzbyu    时间: 2012-1-5 13:48
50903255 发表于 2012-1-5 13:16
BIOS 不行 , 我直接取北桥了
取北桥  现在是什么情况?
作者: 谢学江    时间: 2012-1-5 14:04
50903255 发表于 2012-1-5 11:49
裸板也是一样 ,USB 正常
外设还有声卡。网卡等
作者: !三娃!    时间: 2012-1-5 14:25
北桥问题吧,不过这种机器真不好弄啊
作者: 50903255    时间: 2012-1-5 15:22
zzbyu 发表于 2012-1-5 13:48
取北桥  现在是什么情况?
我的BGA不行 ,取下来掉了两个点。可以确定为北桥问题了
作者: zzbyu    时间: 2012-1-5 15:39
GM45北桥飞线不好飞   而且还打黑胶了
作者: 狂者    时间: 2012-1-5 16:01
诊出是什么问题了吗
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-5 16:07
就是显卡问题我碰到过。
作者: a295515949    时间: 2012-1-5 16:15
楼主是否没检查仔细哦!  难道每次过完LOGO都灰屏?  是暗 屏 还是灰屏额??
作者: 十年后    时间: 2012-1-5 16:26
掉点了,还能修好吗??{:4_107:}
作者: 隆旺东方    时间: 2012-1-5 17:03
这个问题最好还是不要 弄北桥 先侧一下屏接口 看看 电压正常不
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-1-6 01:20
仔细观察北桥四边焊点。很多空点,掉了就掉了。特别是CPU侧,那几个点受热胀冷缩主板变形加长期震动,会出现空焊。所以我取桥都不加焊油。温度一到,观察锡珠融化了,直接撬开。可以判定是不是空焊,一目了然!
作者: aa15938031802aa    时间: 2012-1-6 09:45
应该是北桥的问题大
作者: 50903255    时间: 2012-1-6 15:01
aa15938031802aa 发表于 2012-1-6 09:45
应该是北桥的问题大
同意你的说法 ,但是主板已经报废了 。这个黑椒BGA他的不好做啊 ,我的土大炮每次要加焊10多分钟 ,取下来基本芯片已经报废。 都是商家换北桥收不起钱,直接不换了 。
作者: 十年后    时间: 2012-1-6 16:35
这机器不好修,,t6还没修好过哪,,
作者: zhouhuailong    时间: 2012-1-6 16:56
一般就是北桥问题
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-6 17:31
没有与到过,不过遇到过挡第一画面的
作者: NB维修配件    时间: 2012-1-6 18:01
修过两台USB口坏,当LOGO的
作者: 552152750    时间: 2012-1-9 15:03
工具都不行。。。。。又是难休的机器。。。。唉。。。。我可怜的R400。。。。
