标题: 高压条供电的奇怪问题 [打印本页]
作者: 简约不简单    时间: 2012-1-5 10:43
标题: 高压条供电的奇怪问题
昨天接到一台NEC LL770的笔记本,客户拿来的时候,没有拿电源,我只用电池开机能显示但是灯管不亮,我打开本,插上灯管,可以显,我认为是灯管坏了,直接换了灯管,上电之后,好了,灯管亮了,点了一会电池没电了,这时候,我从他要来电源。上电后,灯管又不亮了,我用电源充了一会电。
现在的问题是,单用电池开机,灯管可以亮,高压条上有5V的供电,如果用电源开机,高压条上没有5V的供电,我现在能确定的是主板的问题,高压条的供电是由一个MOS管供给的,用电池的时候,MOS管的输入为6V左右,控制角为8V左右,输出5V给高压条供电,用电池的时候,输出为14V左右,控制用没有电压,自然就没有输出,这个时候高压条没有供电,灯管不亮,这个MOS管,我换过一样的,控制用接的芯片是51117,这个我也换过,故障依旧,希望高手指点这能是什么问题,谢谢大家!!
