求高手赐教,日货东芝A300
Struggle
2012-1-5 10:26
求高手赐教,日货东芝A300
版号是PT10S-6050A2169401-MB-A02
这个机客户拿来的时候情况是这样的,上电都正常,可以到亮机,就是到屏亮的那一瞬间,白一下,没显示字就掉电了,不知道是缺电,还是北桥引起的,懒啊不想 跑电路,就直接去胶,上BGA加焊北桥,然后加电,就不过内存,头疼了,本以为取下来植球,可取下来的时候桥掉地上摔了一下,店里没这个GM965的,就植了球上去故障还是不过内存,没办法了,扔一边,就给老板说,这个桥有问题,头疼啊,本来心情就不好,还这样,
有高手帮忙指点下,怎么修这个板,是隔离电不正常还是北桥,?还是哪里啊?头疼的一天,
mxsjm
2012-1-5 10:33
等头不疼的时候再修{:soso_e113:}
26567529
2012-1-5 10:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Struggle
2012-1-5 15:44
来个有经验的师傅,给点有用的指引啊,从何入手啊
电脑维修手
2012-1-5 15:59
是集成显卡的吗?如果是的话,就换一个桥是以下。
十年后
2012-1-5 16:28
cpu供电哪,,
后面的电容没问题吗,用电池开机看下还掉电不,
隆旺东方
2012-1-5 17:01
这个肯定不是北桥的问题了 你焊一下 CPU供电啊
LOVE猪猪
2012-1-5 17:04
学习了 还没有能过
Struggle
2012-1-7 15:23
刚开始以为CPU坏了,,试过了不行,后来看了各位的经验,把北桥BGA了下,好了,多谢
