标题: 主时钟 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2012-1-5 10:04
标题: 主时钟
有一点疑惑。如果住时钟芯片坏,时钟晶振得到电压,晶振还会起振吗?我知道晶振负责提供14.318,时钟芯片负责分频,那是不是只要晶振得到电压就无条件起振?求高手指点。谢谢。
作者: 有点短路    时间: 2012-1-5 10:08
听不太懂。。但起震是需要条件的
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-5 10:14
一般我们先测晶振是不是起振了,晶振起振是时钟芯片工作的条件之一
作者: 26567529    时间: 2012-1-5 10:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llan995265    时间: 2012-1-5 10:29
14。318晶振要起振,南桥的就不一定
作者: zzbyu    时间: 2012-1-5 10:35
大多数情况是时钟芯片在接收到电压之后起振,电压一般有二到三组 3V  ,分频的话是要CPU PG 发出,或南桥的CLK_EN发出
作者: yj20108000    时间: 2012-1-6 09:54
zzbyu 发表于 2012-1-5 10:35
大多数情况是时钟芯片在接收到电压之后起振,电压一般有二到三组 3V  ,分频的话是要CPU PG 发出,或南桥的C ...
有一板子,时钟芯片收到电压,量晶振两角,2.5付,3.0伏。但没有波。晶振换了,谐振电容换了。就是没波形。我理解:既然晶振得到了电压,那就应该起振啊。为什么无波。
作者: zzbyu    时间: 2012-1-6 15:04
yj20108000 发表于 2012-1-6 09:54
有一板子,时钟芯片收到电压,量晶振两角,2.5付,3.0伏。但没有波。晶振换了,谐振电容换了。就是没波形 ...
时钟芯片损坏也会引起没有14.318MHZ的频率
