标题: 菜鸟求助IBM T30问题 [打印本页]
作者: z785874682    时间: 2012-1-5 08:47
标题: 菜鸟求助IBM T30问题
我这儿有台IBM T30的机器,一插可调电源,电流显示2.1A,但有3V和5V,没有1.8V,按开关无反应,开关处有高电平!静态测的电池供电的电感阻值有500多,而且测电压有0.8V左右的电压!求大伙给个思路!
作者: bageleason    时间: 2012-1-5 09:17
有没有接电池啊,怎么待机电流那么高啊,如果没有接电池待机那么高肯定短路啦,摸摸芯片应该会烫的,
作者: 网商一族    时间: 2012-1-5 09:19
待机电流吗?  如果是待机电流的话。。。就是高了
作者: z785874682    时间: 2012-1-5 09:22
我摸着板子,也没有发热的地方呀.
作者: 5592550    时间: 2012-1-5 09:30
你应该是装了电池吧
作者: 蔡小    时间: 2012-1-5 09:34
u电源芯片虚汗了
作者: langzi.    时间: 2012-1-5 09:38
插可调的时候把电池拔下来,,   然后再看电流。
作者: wentian719    时间: 2012-1-5 09:42
2.1A,如果没插电池的话,就是短路了
