成功用4502代换P610
沈元
2012-1-4 22:35
成功用4502代换P610
三星740N 高压不亮 打开后 有电容鼓了 换了电容和保险后 试上电 爆了一个25V1000的电容 给检查8脚直插P610的两脚阻值有点偏小 P610是N加P的双沟场管 不太容易找得到 想到了4502 也是个N加P的双管子 只是P610 个头大 是8脚直插的 4502是8脚贴片的 他们的参数差不多30V 10A左右的电流 用电容上的脚 把它们的脚一一对应 连上试机 能亮了 兴奋不已 发个图 给大家看下
(41.84 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-1-4 22:34 上传
补充内容 (2012-1-5 11:20):
标题不清/内容不符 我想代换已经说得很清楚了 松树说散热问题 散热片是原先P610上的 我多拷机下 看会不会发烫
补充内容 (2012-1-6 13:26):
散热 我测了1小时 温度温温的 不高 没问题的 代换成功
liu370758078
2012-1-5 14:27
高手,就是看散热把!{:soso_e101:}
日月之光163
2012-1-5 18:15
用不了多久就会烧掉 换板吧
男人の拽
2012-1-5 20:18
如果楼主给客户保修一个月的话,应该没问题的。这种类似的推动管,我用的是P610直插式的。
binbinqq86
2012-1-5 22:01
学习学习~~~
priestgirl
2012-1-5 22:11
散热杯具了
xurui2000
2012-1-6 16:37
可以贴个小铝片
忧伤咖啡
2012-1-6 20:52
不烫就基本OK了,LZ技术没得说
