呵呵,和我昨天修的一块华硕M2N-MX SE问题很相似
COMS CHECKSUM BAD 这个提示一般更换电池或插电池周边电路或跳线
USB device over currene status detected
system will shutt down afeer 15 seconds这个意思是USB超出可用设备 us跳线调节一下系统将在15秒后关闭, 这块主板废了我不少事。开始还没有提示。根本不卡机的,晶振也测试了一脚2.4V 一脚2.6 问题不大。后来判断电池和音频口不正常。万用表一头接电池。一头接网卡 COM 键盘USB电压都2.9不掉,只有接声口就从2.9一直掉到没电。直接去掉,就上电测试,就出现显示器上边的英文错误提示,然后又把原来的声口换上既然好了。真是见鬼了作者: viosik 时间: 2012-1-8 17:56
