查看: 3024|回复: 13
intel原装板,死在LOGO处(刷BIOS后结案)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-29 18:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
intel原装板,845系列,开机后数码卡跳到37后,死在intel的logo处,此时键盘不能用,查ps2电路,对地值正常,供电都有.换内存试过,也不行.用USB键盘接上后还是死在那地方,死机的时候短接power switch立刻断电,请大家帮分析一下.
[ 本帖最后由 geming80 于 2007-5-11 20:38 编辑 ]
发表于 2007-4-29 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
------------那就按照飞翔老师给的这个思路去维修.1S/2接口:R,C,IO   2:BIOS  3:内存供电.
发表于 2007-4-29 21:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
应该与BIOS有关。刷个试下
发表于 2007-4-30 01:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有块原装板也是这样 还没解决
发表于 2007-4-30 08:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该说的楼上说了。 那一次不小心也碰到这样的事。  查了半天原因就是CPU风扇没装好。 开机就死机
发表于 2007-4-30 08:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU散热,说起来简单有时弄得老鸟头痛不已。
发表于 2007-5-4 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
除了散热..就是BIOS.....
发表于 2007-5-4 09:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新刷bios,不要接任何的ide设备,只接键盘.
发表于 2007-5-4 12:34:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你在查解决这个问时必须排除电原来硬盘完好,再按飞翔老师说的致去做。
发表于 2007-5-5 18:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-----------顶楼上的,我遇到过,IDE设备有问题,例如,硬盘坏了,也会引起在LOGO处死机.
发表于 2007-5-5 20:07:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我还遇到过ATX带不起负载档LOGO的
发表于 2007-5-5 20:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还是有好几处地方会导致,我也有遇过,可搞好还因供电引起的。
发表于 2007-5-9 19:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近遇到过ASUS的板也是这个问题,刷了很多次BIOS,问题依旧.最后听论坛一位兄弟,水冲南桥2次,果然OK,楼主也可以试一下,多洗一次也无妨...
发表于 2007-5-9 23:34:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没错,先查内存的供电,时钟,然后就是BIOS.
