标题: 用示波器修主板,曲折的经历。。纠结的过程。。 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 20:49
今天闲着无事。。。。在一堆板中找了一块主板出来修。。。看着成色不错。挺新的。。。。。
废话太多了。。请主角上场。梅捷Y780L主板
首先目测外观。。发现一下管被烧掉。看图吧。。
小问题啊。。换掉就好了。。。(问题大着呢。。会越来越多的)。。
二话不说。。先干掉。。打值。。靠。。还是短路。。晕了
MOS管全部干掉。。结果还是短路。。。没办法了。。再拆PWM芯片。此芯片型号是:BD-BH
果然好了。。不短路了。。。月饼大神说过。。。BD系列的可以通换。。。
经过20分钟的艰苦寻找。。终于在一华硕主板上找到一个BD-CB的QFN封闭的芯片代换上去了。。。。
满 以为现在可以好了。。。其实故事才刚刚开始。。。
上电测试(其它部分都测试过了只有内存电压偏高,有2.0V电压,都正常),不跑码啊。。我。。郁闷中。。。
先测VCORE吧。。什么?只有1.12V。。正常值是1.55V。。。怎么这么低啊。。。
维修陷入了困境当中。。。
没办法。。只有祭出俺的维修神器。。。。
现在请维修神器上场。。。。
补充内容 (2012-1-12 14:05):
续集在45楼。。。不管修没修好。一定要有结局
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 20:50
先测每一组MOS管的控制波形。。。上管波形如下:
下管波形如下:
哈哈。。终于找到李鬼了。。。跑得脱马脑壳。。
其中一组G极无波形
也无控制电压。。奇怪了怎么无波形其它的还能工作。不管这么多。。先查原因.
从MOS管控制极开始追线。。经过一2.2欧姆电阻直接进PWM芯片了。。
下载BD-BH资料此芯片型号为:RT9605BPQV。
详见引脚图:
引脚图出来了。。但是没有主板的PDF资料。只有参照其典型应用图了
上图:
很明显。。根据图中指示。。。其中一组无控制输出。。。。当然是要查它的BOOT驱动电压了。。
嗯。。没有。。?我再查。。李鬼出来了。。是一个2.2欧姆的小电阻断开了。。
再查。。经过一个二极管直接到CPU。8针12V供电脚。。这下查出来了。。
先换掉。。。
我再次晕倒 在地。。VCORE电压依旧未上去。。全部MOS管的波形全部出来了。。。
维修再次陷入困境。。请求高手指招。。
补充内容 (2012-1-12 13:05):
今天终于可以来把此贴补完整了。。在此谢谢关注此贴的朋友。。也感谢给我帮助的朋友。。。只是扣我分的朋友有点不厚道。。我不欢迎他来看我的贴。。
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 20:51
要知后事。。且听下回分解(占楼,好回答问题)
作者: fangk888    时间: 2012-1-4 20:56
神马都是浮云
作者: bufengzi    时间: 2012-1-4 21:02
看着看着才发现还没有写完呢,等楼主的精彩讲解!
作者: wbin0611    时间: 2012-1-4 21:03
占层欲听下会如何峰回路转
作者: 我是刚来的    时间: 2012-1-4 21:08
标题: ,
真是服了,这么简单的故障还卖关子,浪费我时间查看在眼里,本来还想帮你加点分的,算了
作者: 清净自然    时间: 2012-1-4 21:11
专等楼主下回分解
作者: 彬彬有礼    时间: 2012-1-4 21:18
我有一次修同行修过的板,CPU供电MOS管击穿了都不会修,后来修好CPU供电上CPU开机了,正准备测试,发现NB供电上MOS管焊盘的锡都融化了,而且冒出白烟,大事不好,断电再开机,NND  CPU干掉了 用示波器一打下管G级无POWER脉冲信号,换了PWM芯片OK了,有些半桶水的同行真是害死人,修主板20我低于30看都不想看,哎,价格战啊,何时才能停止!搞维修的兄弟们啊,我们都不容易啊,靠技术吃饭的,希望从意识上改变现在的现状,我们的技术也是花了心血和成本的,不能贱卖啊!
作者: chaoshengbo    时间: 2012-1-4 21:20
真会吊人胃口,时间宝贵赶快分解下文吧!
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 21:22
维修陷入困境。。明天再继续攻关。。
补充内容 (2012-1-12 14:13):
后续进度在45楼。。敬请关注。。。不管如何都要有一个结果。。大家放心
作者: 我是刚来的    时间: 2012-1-4 21:24
写完再发上来嘛,好文章我不会小气的,该加分的加分,该给精的就给精,这样写一点发上来,我只能认为你是在调大家味口
作者: 做个好人    时间: 2012-1-4 21:50
最重要的没说.........吊胃口啊.....
作者: yxl124297    时间: 2012-1-4 22:15
呵呵,这种板都这样,内存电压都高,我有快内存电压2.3V,但是不烧内存,我晕死!
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-4 22:18
占座听下文。猜一下PG不对,或BIOS有问题。
作者: wxahz    时间: 2012-1-4 22:30
楼主的VCOE电压是正常的,AMD的CPU电压相对低一点,在1.1V左右是正常的。
作者: 云中鸿鹄    时间: 2012-1-4 22:32
{:soso_e112:}下回的分析最好也是图文并茂……
作者: mahanzhao    时间: 2012-1-5 08:54
楼主,浅浅的问下你是怎么识别BD-BH芯片型号为:RT9605BPQV
望能帮忙回下!谢!
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-5 10:06
学习了,不错有两把刷子
作者: haoren0205265    时间: 2012-1-5 10:21
超简单的故障 只是废话超多 还下回分解{:soso_e119:}
作者: 菜头    时间: 2012-1-5 11:49
太精彩了 楼主
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-1-5 12:03
yjmqand315 发表于 2012-1-4 21:22
维修陷入困境。。明天再继续攻关。。
    晕死七八个人了。
作者: longruitao    时间: 2012-1-5 20:55
lz这样做是为什么的呢?搞的我新手不想 叼你。
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-5 21:12
望能帮忙回下!谢!
请参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-63853-1-1.html
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-5 21:13
今天去进了货。。没时间修。。明天来。。这几天单位的事情也N多。。。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2012-1-5 23:36
我倒,还明日复明日,明日何其多起来了……
先刷个BIOS吧,要不参考VID组合看看这个电压是否正常
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-1-6 09:39
G级无控制电压用表测不出来吗?
作者: 我是刚来的    时间: 2012-1-6 11:44
1、首先AM2在没跑码前VCORE低点不为奇。
2、你抓的上下管的波形图搞反了,下管的波形你说是上管的,上管你说成下管的了。
3、你测的下管波形有点异常,考虑一下
4、现在你说各项供电MOS管都有波形了,但是还是无VCORE,是持续的吗,如果是持续都有波形,没VCORE的话,只有一种可能MOS管坏了。全部换掉应该OK。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-1-6 12:10
等待好的结果了啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-6 12:12
还以为是实例呢,没想到说一大堆,最好是求助的,晕
作者: 骄点    时间: 2012-1-6 12:44
忽悠{:soso_e118:}
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-6 12:55
期待下文。。。
作者: 中波    时间: 2012-1-6 22:48
只要三相的波形正常,CPU的电压只有1.1V,说明CPU的供电电路已经正常了,AMD的板CPU不跑码时供电就是1.1V,不是CPU坏就是桥虚焊。可以用示波器测一下正常的板开机瞬间CPU的电压是跳到1.1V再调到1.35V。
作者: HaiTang-2010    时间: 2012-1-10 00:39
可惜..真的可惜....竟然权限不够,看不到精华..唉............
作者: 彬彬有礼    时间: 2012-1-10 07:26
AMD   VCORE电压异常上U容易挂,不会是U挂了吧,换VCOE芯片之后应该逐个测量上下管G级对地阻值须一致,或者先上坏U测下每组PWM的平率或者电压,楼主无视?
非常常见一般的故障被楼主复杂化了,还说的神乎其神!
作者: 上虞显示器    时间: 2012-1-10 08:09
看到 这么多 困境   你这钱 难赚那 {:soso_e100:}
作者: binabc2003    时间: 2012-1-10 15:33
楼主下回分解啊。
作者: lichengzb    时间: 2012-1-10 18:27
我也占楼 看看怎么修出来的
作者: 南霁    时间: 2012-1-10 19:17
LZ的下文没有了 ?版主也给你分析,另外你讲明天。现在是几个明天了!害的我从一楼看到底楼。再不发就扣分了!
作者: yxl124297    时间: 2012-1-10 19:26
还是月饼老师说的好哇,有神器没技术也修不起来的!
作者: 李国彬    时间: 2012-1-11 10:52
茅厕三日香的家伙!供电复位都出来可以跑时序了!
作者: 5592550    时间: 2012-1-11 13:24
楼主速度把结尾发上来
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-12 13:18
受楼上几位朋友的指点。。。没有去管VCORE电压。。只有按照CPU不跳码维修了。。直接上假负载测其它电压无意中测了一下VCORE居然有1.45V了,,
好。。既然有了。。就不管它了。。测它的2.5V。。正常。。。测AD线。。。其中有一半不正常。。
再打值。。正常的。
不正常
。看来是桥的问题了。。取下来重植。。。
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-12 14:04
测VCORE1.454V的时候用的是假负载。用CPU还是1.1V左右。。
作者: xkblue    时间: 2012-1-12 17:12
重植之后呢,正常没有?
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-12 17:17
加焊了。。但是还是不行。。现在没时间重植。。明天来。。
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-12 17:20
xkblue 发表于 2012-1-12 17:12
重植之后呢,正常没有?
正常的一半是是到北桥的AD输入0.564,不正常的一半是到北桥的AD输出0.841
作者: M、Smile    时间: 2012-1-12 18:14
CPU电压无杂波就OK了,CPU电压高一点,低一点,CPU是可以接受的,这并不是导致你不跑码的原因,还有就是ATI芯片组,灯座一半亮一半不亮是正常的,饼哥没跟你说嘛?
作者: jyfuok    时间: 2012-1-12 21:44
哈哈~~这个故事看来还很长很长~~慢慢看啵~~
作者: 李修缘    时间: 2012-1-13 10:10
楼主的万用表电量不够才用波波修板的吧
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-13 10:25
M、Smile 发表于 2012-1-12 18:14
CPU电压无杂波就OK了,CPU电压高一点,低一点,CPU是可以接受的,这并不是导致你不跑码的原因,还有就是ATI芯片组 ...
谢谢提示。。今天再去找原因。。。不信找不出来。
作者: M、Smile    时间: 2012-1-13 11:53
祝你成功,AMD芯片姐注意VDDA2.5V哦,
作者: lijienaa    时间: 2012-1-27 15:11
没结果了?  看了半天没下文了。。。
作者: liu4590805    时间: 2012-1-29 22:50
在等待结果~~~呵呵~~~·不过支持你~~~学习了~~~
作者: 基悦科技    时间: 2012-1-30 09:33
好贴 顶一下啊
作者: 一修哥8    时间: 2012-1-30 10:42
没什么结果?吊胃口
作者: lijienaa    时间: 2012-2-13 23:56
果然太监了
作者: tb6555093    时间: 2012-2-14 06:19
作者: 维维豆    时间: 2012-2-14 08:07
楼主这是长篇连续剧啊,还带续集的
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-14 09:37
没有下文 了呀!
作者: 神鹰    时间: 2012-2-20 23:34
楼主怎么不继续写下去呢 结果如何
作者: 瞬超    时间: 2012-2-25 20:25
楼主???等待中。
作者: 影子崖    时间: 2012-2-26 09:37
彬彬有礼 发表于 2012-1-4 21:18
我有一次修同行修过的板,CPU供电MOS管击穿了都不会修,后来修好CPU供电上CPU开机了,正准备测试,发现NB供 ...
同意楼主看法
作者: 才毕业    时间: 2012-3-4 20:44
才打到手示波器,在学习
作者: 四方木    时间: 2012-3-7 21:54
后来呢?怎么没有下文了?
作者: xrwdiy    时间: 2012-3-7 23:42
没下文了吗?
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-23 09:51
还是再换个电源管理芯片吧,可能不通用
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 11:01
新手收藏了!
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2012-3-23 11:38
这样发帖子也太没品位了,让人无语。不是每个人都有大把时间来这样浪费。不欢迎我们看就不要发嘛,你发不就是给看的。
作者: lilihua    时间: 2012-4-2 11:41
  以后没结果的帖子,大家不要回帖,免得浪费时间,看了好几页,都没结果。
作者: LNR    时间: 2012-4-19 09:38
同志,希望你能够把问题解决了,再发表,好让大家分享一下
作者: xyallan    时间: 2012-4-19 09:58
我是想看看示波器的使用。郁闷。
作者: 晕头转向    时间: 2012-4-19 14:29
后面就太监了
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-4-19 14:40
楼主下面没了?
所有楼层都看了一遍也没找到后续。
