各位高手帮帮忙高压板问题
小燕子001
2012-1-4 20:03
各位高手帮帮忙高压板问题
各位高手帮帮忙看一下开机灯管亮一下就黑了
现在从哪里进手
binbinqq86
2012-1-4 20:46
测测呗,不行就改高压板~~~
946264520
2012-1-4 21:00
可能灯管坏或者高压板坏了
维维维
2012-1-4 21:13
先换高压板不行换灯管呗、??????/?/?///?//
\哈哈哈哈
xx320hyh
2012-1-4 21:16
用通用高压一灯的,一个个测灯管。若灯管好,用通用高压带点亮屏。还依旧。就是电源板。还有开关对地短路也会这样
小燕子001
2012-1-4 21:26
946264520 发表于 2012-1-4 21:00
可能灯管坏或者高压板坏了
燈管我測試過是好的
小燕子001
2012-1-4 21:27
这是因为有这么组线所以不知道怎么改通用板
在板上有3根14V一根6V
946264520
2012-1-4 21:41
先换高压板再检查灯管!
zanghuquan
2012-1-4 21:48
这就是一个高压条,试试查一下芯片,去了保护试一下
小燕子001
2012-1-4 22:05
如果我把所有芯片換掉會不會好呢?[
hfgjinggxj
2012-1-4 22:15
排除灯管故障、看看是什么芯片。找PDF看原理、找到保护脚。看看问题所在。
h7570565
2012-1-4 22:18
那4个复合MOS管 应该是 4606吧 查一下 就行了。。。
小燕子001
2012-1-4 22:20
哇 你們說的 都是抽像說話
星期一的早晨
2012-1-5 11:15
换高压板啊
我学电脑网
2012-1-5 14:13
先换一套 找出哪里的问题 再去修这一点 一个一个去查。。。会有奇迹出现的。。。。
美的人生
2012-1-5 19:51
你真的是新手上路哪 ,通用高压板 ,就三条线了 ,一条电源应该知道吧,一条地知道吧,一条是开关的知道吧,你把电源《12V》线,跟地 ,接好 应该是知道,另外那根开关的就接(你用万用表测你显示器驱动板那一排,连接你高压板的那个插口,有一条线是控制高压板的开关的,5V,你关掉显示器的电源开关的时候,那个5V就没有电压了,你打开显示器电源接电脑主机信号时,就有个5V的电压)这条线,其他线不要管它,希望能帮到
johnnylu
2012-1-5 20:06
外接灯管 看下哪一边的有问题 重点就查那一边的 MOS管 还有高压线圈 对比下阻值有没有不对的
实在找不到 就换高压板咯
大漠炊烟
2012-1-5 20:11
测一下黑后的主要测试点电压,以确定是前级不正常还是高压部分不正常。
连夜私奔
2012-1-5 21:16
你得先排除灯管故障
海脑汇
2012-1-5 21:44
应该是灯管坏了
方宓桀
2012-1-5 22:15
不是高压板就是灯管 你可是先改个高压板试试的 如果还是一样的话那就是灯管了
醒掌天下权
2012-1-5 23:38
接3跟线啊,供电接保险上,肯定是供电,地线不用说吧,开关,出去地和,供电,一个一个试
hexiuyuan
2012-1-6 17:46
先外接高压板试灯管,灯管好就换高压板
fanny
2012-1-6 18:05
这么简单 楼主没有点灯管的工具吗? 测一下就知道是哪里出的问题了
pcadmin
2012-1-6 18:28
高压线圈的问题,就是二端方的黑的那二个
青河科技
2012-1-7 01:16
测过灯管是好的 就换高压板吧 方便快捷 一个地一个供电 一个开关 一会就搞定 马上就让他亮起来
