硕泰克 85DR2 -DC 的问题 进来看下``
高小磊
2008-5-24 10:54
主板正常跑码-- 先跑 D5 完了 2A 在跑一些别的码! 最后显示是 85 显示器亮 不显示 不存在显卡的问题 换了N块! BIOSS 也刷了``` CPU 也换了 ```
还有什么故障 能这样?
刘旺武
2008-5-24 11:52
显卡插槽接触不良,。。。打显卡到北桥AD线阻值判断是否北桥不良
菜头
2008-5-24 12:57
我也碰过楼主所说的 硕泰克 的故障 哪位高手指点一下
富力科技
2009-7-10 12:53
刚才修到一块跟你描述的故障一样的同型号主板,发现cmos跳线没插,显卡跳线没有,键盘开机跳线无,结果试插12键盘开机跳线,12cmos跳线,出现楼主描述故障,而后拔下显卡,清洗金手指,再次开机,故障依旧,郁闷中~此时发现cpu散热片巨烫,于是散热片上图了点硅胶,通电开机,故障消失~~不知道是否对楼主有借鉴意义。
