标题: 各位大哥,不跑码有什么思路? [打印本页]
作者: 946264520    时间: 2012-1-4 18:35
标题: 各位大哥,不跑码有什么思路?
各位大哥,不跑码有什么思路?
作者: shengwujie    时间: 2012-1-4 18:59
你要是能判定供电 时钟 复位都正常 看总线 BIOS 网卡 IO 桥
作者: xunweiweixiu    时间: 2012-1-4 19:41
供电、复位、时钟
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-4 19:42
供电时钟复位
作者: yxl124297    时间: 2012-1-4 19:49
你要是求助的时候说:  主板供电全部正常,时钟都正常,复位都正常,问不跑码,大家还是能发表点看法的,你啥都没说,你还不如干脆问,主板坏了,啥整呢?
作者: zhangzzb321    时间: 2012-1-4 19:52
cpu座,BIOS
作者: 946264520    时间: 2012-1-4 20:43
供电,复位都有
作者: 凡修士    时间: 2012-1-5 14:44
太笼统啦,无法回答
作者: 方峥    时间: 2012-1-5 15:57
无法回答!
作者: 421650825    时间: 2012-1-5 16:19
首先查供电、复位、时钟
作者: xw1265    时间: 2012-1-5 20:26
先换CPU  内存,然后主看时钟
作者: hrding186    时间: 2012-1-5 20:56
去本论坛搜"主板不跑码检修思路",l里面有几篇文章看看对你有用吗
