标题: 长城L9VB4液晶故障 [打印本页]
作者: xulin720    时间: 2012-1-4 17:11
标题: 长城L9VB4液晶故障
今天外地客户发来个长城显示器,L9VB4的,通电指示灯一闪一闪的,以为是电容坏了,拆机一看不是,电容全好的,把评线拿下来就好了,指示灯也不闪了,插上屏线就不行!不管插不插屏线我的都量了电压,12V 5V都有,平供电的5V也正常,不过控制的3.3V变成2.8V了!大家帮我看看什么原因引起的,我换了一套板子点屏了,屏是正常的!
补充内容 (2012-1-5 09:59):
显示器已经修好,谢谢三楼的经验分享,很正确,换了12V升压电容就好!
作者: 双成富科技    时间: 2012-1-4 17:21
看一下高压控制管有没有问题。3V电压偏电重点查这一种是否有短路等。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-4 17:26
驱动板12V升压小电容一换就行了/     我都遇到过好几次哩
作者: xulin720    时间: 2012-1-4 17:27
我看错了,不插屏线点控制是5V,插上屏线控制没了,按开关没反应,指示灯一闪一闪的!
作者: xulin720    时间: 2012-1-4 17:30
谢谢了,下班了,明天再弄吧!谢谢你的指导
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-4 19:46
你先判断供电的波形有没有杂波,还断开高压板供电试一下,如果供电没有杂波,也不是高压板的问题,就是驱动板了,如果电压再跳,你测一下1117-33的3.3V有没有跳,如果跳的话,就把他摘掉,然后外加3.3V看看。如果还跳,就吧1.8V的摘下来外加 1.8v如果还跳就是MCU了
作者: tianyaliwei    时间: 2012-1-4 22:35
试试控制直接飞根线到屏上,用屏供电控制
作者: xulin720    时间: 2012-1-5 08:56
男人の拽 发表于 2012-1-4 19:46
你先判断供电的波形有没有杂波,还断开高压板供电试一下,如果供电没有杂波,也不是高压板的问题,就是驱动 ...
谢谢,刚上班!我现在去试试!
作者: 双成富科技    时间: 2012-1-5 13:10
插上屏线电压没了。那估计屏板电路上面有短路了。查屏板上面的电容看看哪一个短路了。
作者: xulin720    时间: 2012-1-5 13:37
我换套板点屏了,屏是好的!谢谢了!这个显示器修好了,换了个12V升压电容就好了!
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-5 20:09
xulin720 发表于 2012-1-5 08:56
谢谢,刚上班!我现在去试试!
不用谢,应该的,同行间就应该互相合作。
作者: 啊博    时间: 2012-1-7 18:04
真的换12V升压的那个电容就好,路过学习了
作者: chengchunxin    时间: 2012-1-8 12:14
还有这问题!
作者: 赫玮柏    时间: 2012-1-8 12:21
我一般怀疑一个地方就直接换掉。
作者: czcz    时间: 2012-1-10 16:17
驱动板12V升压小电容,大哥,12V还需要升压吗?本身就是12V直接输入呀?到底是哪个电容呀,指导一下
作者: czcz    时间: 2012-1-10 16:19
换了个12V升压电容,到底是哪个呀?
作者: xulin720    时间: 2012-1-11 09:05
czcz 发表于 2012-1-10 16:19
换了个12V升压电容,到底是哪个呀?
就是程序板跟电源板接口旁边那个电容!好像是220UF16V的电容,我换了个470UF25V的电容,你家电量一下就出来!
作者: czcz    时间: 2012-1-11 09:26
xulin720 发表于 2012-1-11 09:05
就是程序板跟电源板接口旁边那个电容!好像是220UF16V的电容,我换了个470UF25V的电容,你家电量一下就出 ...
那么换高压板上的12V电容也是可以的吧,你说的如果是换的12V滤波电容的话,这些12V滤都是相连的。
作者: xulin720    时间: 2012-1-11 10:02
我到没试过,不过估计不行,它是程序板上的12V电容滤波不好,换了高压板的程序板上的电容不还是滤波不良么,要换也得换故障点的啊,高压板得电容没问题换了也解决不了什么问题!
作者: czcz    时间: 2012-1-11 12:49
xulin720 发表于 2012-1-11 10:02
我到没试过,不过估计不行,它是程序板上的12V电容滤波不好,换了高压板的程序板上的电容不还是滤波不良么 ...
但是我看了一下,驱动板上的12V电容和高压板上的12V电容是是相连的呀?其实就是变连在一起的
作者: czcz    时间: 2012-1-11 12:51
它是程序板上的12V电容滤波不好,是不是+12V插头旁左上的一个电容呀
作者: czcz    时间: 2012-1-11 12:53
麻烦大哥说一下到底是哪一个电容呀?
作者: xulin720    时间: 2012-1-11 13:25
是的。你要是不确定可以加电量一下,就一个是12V电容!
作者: czcz    时间: 2012-1-11 13:40
是怎么量呀,不明白
作者: xulin720    时间: 2012-1-11 14:01
czcz 发表于 2012-1-11 13:40
是怎么量呀,不明白
家电以后表笔两头打电容的两个角!
作者: czcz    时间: 2012-1-11 18:23
xulin720 发表于 2012-1-11 14:01
家电以后表笔两头打电容的两个角!
有12v的就是你们说的那个电容吧,谢谢了我看看,不行再问你们。
作者: xulin720    时间: 2012-1-12 08:55
对的,这个显示器的程序板我记得是鼎科的通用程序板,整个板子上就那一个电容电压是12V的!我全量过!就1个是12V的!
作者: czcz    时间: 2012-1-12 09:03
xulin720 发表于 2012-1-12 08:55
对的,这个显示器的程序板我记得是鼎科的通用程序板,整个板子上就那一个电容电压是12V的!我全量过!就1 ...
谢谢你,大哥服务周到。
作者: xulin720    时间: 2012-1-12 09:15
czcz 发表于 2012-1-12 09:03
谢谢你,大哥服务周到。
客气了,大家共同进步!我也是新手!
