标题: HP 540电流0.69A掉电 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-1-4 17:10
标题: HP 540电流0.69A掉电
HP 540电流0.69A掉电
这个机器拿来的时候在EC那个地方进了点水,没有明显腐蚀的地方,清洗了一下,放在那里烤板了。烤好后测各大电感、公共点均无短路,上电测试电流到0.69A停留5秒左右掉电。
由于是进水机,我仔细观察了一下只有EC有几个脚有点发黑,重新将EC加焊了一下,再次通电故障依旧。
还是一步一步的来查吧:
1、测了3.3V,5V,1.25V,1.05V,1.8V,1.5V,CPU电压均正常。
2、测CPU供电IC的ADP3208的PG信号,测2脚VR_PWRGD_CK505有3.3V:
3、更换了EC,无果。
4、再测CPU的复位、PG均正常,测时钟IC发给南桥的几组时钟信号也均有波形。
那这样一来就可以得出一个结论:有复位,不跑U。
5、马上刷了一个BIOS,故障依旧。
6、量了FSB总线正常,测了一下LPC总线正常、拆了南桥量DMI总线正常,直接换了一个新南桥故障依旧。
7、重新来量南桥的所有工作电压均正常。
8、拆了网卡,还是电流在0.69A掉电。
9、该想到的都想到了,从早上上班来已经修到下午了,在心里再次整理了一下思路:进水的,应该还是在信号上断线了。来测时钟上面没有发现什么异常的地方。
10想了想,现在只有BIOS的线路没有量了,一根一根的来测,5脚,6脚,7脚,2脚都正常,BIOS的电压也正常,再量了一下1脚的线路:不通。来精神了,SPI_CE#再量了一遍,还是不通,兴奋了:问题就在这里了。
11、量了一下发现南桥背面,靠近EC边上有一个小黑点正是R294走过的线路。不通好办,从R294连线接到BIOS的第1脚。
12、再上电“唰唰”电流上去了。上屏,亮机。断电后自己傻笑了一分钟。呵,好兴奋,这机子都准备放弃了,还是坚持下来了。
老板收了450。
总结:掉电有很多种原因:1、缺电压;2、短路;3、PG发不出;4、信号上出问题等;5、缺时钟信号。
作者: 金格    时间: 2012-1-4 17:31
楼主啊,BIOS 第一脚是片选,在拆南桥之前你就应该 测这里的啊不过还是有点觉得有点怪异
如果是我的,测得有CPU复位后不跑码一般,这样的机子,先搞BIOS  EC    从下至上跑
你是从上至下
作者: sbsl    时间: 2012-1-4 17:56
是的,你说的太对了,我开始测了LPC总线 正常,看了一下BIOS周边没有发现腐蚀的,一闪而过走了很大的弯路。
作者: 超越王超    时间: 2012-1-4 22:46
不错的经验,虽然楼主有走湾路,最中还是修好了,支持,
作者: 陈祖平    时间: 2012-1-5 01:42
楼主你这个机器BIOS是挂在南桥的吗?要是挂在EC的话,按理说片选断线因该是触发不了的
作者: tianpengliang    时间: 2012-1-5 10:43
很不错,我就怕修掉电的机子  涨经验啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2012-1-5 11:07
思路还是比较好啊,电压和信号都掌握的很不错,学习了
作者: wugaoshang    时间: 2012-1-5 11:34
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修得了  佩服
作者: ynzt    时间: 2012-1-5 11:56
这个SPI_CE#是什么呢
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-1-5 12:46
楼主最开始的时候就应该先看看BIOS是不是有CE信号啊
作者: sbsl    时间: 2012-1-5 13:13
是呀,太大意了
作者: 会员103363    时间: 2012-1-5 22:18
进水机,断信号线是比较难搞的。顶楼主
作者: yiiu163    时间: 2012-1-6 10:10
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修
作者: 实战高手    时间: 2012-1-6 14:34
SPI_CE#应该是 片选
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-1-6 20:37
   哎呀,,,看了你一帖深有感悟``{
作者: sbsl    时间: 2012-1-6 20:44
潇洒正哥 发表于 2012-1-6 20:37
哎呀,,,看了你一帖深有感悟``{
过奖了。写的不好
作者: he非凡    时间: 2012-1-6 21:10
楼主好厉害哦
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-6 21:23
这个应该算是不跑码掉电吧
作者: 小伟1990    时间: 2012-1-6 21:26
好贴子 太给力了  学习了  感谢楼主分享啊 我还不会用示波器  要好好学习啊
作者: 白成伟    时间: 2012-1-6 21:35
FSB总线,LPC总线、DMI总线,测试点在哪里?谢谢楼主能帮我解答,方便用图,涂鸦也许我能看懂
作者: 白成伟    时间: 2012-1-6 21:37
1.25V,1.05V,1.8V,1.5V各是什么电压,谢谢强大的楼主解答
作者: sbsl    时间: 2012-1-6 22:11
都是分组供电给南北桥和显卡供电的
作者: sbsl    时间: 2012-1-6 22:12
FSB总线是CPU和北桥的线路可以通过假负载来量,DMI总线是北桥连接南桥的,一般只有取桥来量,LPC总线是EC连接南桥的总线,可以在EC处来量。
作者: 白成伟    时间: 2012-1-6 22:23
sbsl 发表于 2012-1-6 22:12
FSB总线是CPU和北桥的线路可以通过假负载来量,DMI总线是北桥连接南桥的,一般只有取桥来量,LPC总线是EC ...
呵呵,谢谢你,DMI有好多组?LPC有几组?
作者: 白成伟    时间: 2012-1-6 22:24
sbsl 发表于 2012-1-6 22:11
都是分组供电给南北桥和显卡供电的
你真好,谢谢
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-6 22:54
学习了,,,,
作者: 职权范围    时间: 2012-1-7 17:43
你一天一个实例啊!
作者: sbsl    时间: 2012-1-7 20:00
这几天没机子弄了
作者: 但强    时间: 2012-1-8 12:42
我看了,是挂在南桥上面的,这个就好解释了。
作者: 但强    时间: 2012-1-8 12:43
请问楼主,LPC总先是怎样测试的,怎样判断好坏,请指点、、、
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-8 12:53
学习了,很不错的经验
作者: hyc4280501    时间: 2012-1-8 13:28
迅维的教程 我就看了几个部分,没有详细看,回去再慢慢看,看完之后我估计我也牛逼
作者: zhouyuazj    时间: 2012-1-8 13:44
哎呀,还是楼主牛啊
作者: sbsl    时间: 2012-1-8 18:01
一般测EC端的阻值
作者: 但强    时间: 2012-1-8 18:08
sbsl 发表于 2012-1-8 18:01
一般测EC端的阻值
嗯,谢谢,一般是多少阻值呢?是不是一般阻值一样就判断是好的?
作者: 赖祥彬    时间: 2012-1-9 10:03
写的真好!!!
作者: 997019521    时间: 2012-1-9 11:41
怎样测量lpc呢
作者: happy123    时间: 2012-1-11 14:43
作者: 无极性电容    时间: 2012-1-12 12:06
有个疑问问下楼主,BIOS的1脚是cs片选信号此信号应该在待机时就工作啊,要是短线ec就不会再BIOS里读取程序来配置GPIO的参数,没调取到数据ec就不会工作,会导致不触发等故障,除非ec是自带程序。
作者: 万宏军    时间: 2012-1-13 16:00
进水的机修了不少,大部分都有断线,但是像楼主思路就没有那么清楚。
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-13 17:35
这板要是我肯定修不了,还有修这机子能收450真牛,我这只能收250左右。
作者: 凤城    时间: 2012-1-16 07:11
ynzt 发表于 2012-1-5 11:56
这个SPI_CE#是什么呢
SPI_CE#只是一个信号的名称,相知道他具体是什么可以查这个主板的图,看他连到了那里,然后才查相关手册就可以知道了,从他发上来的图片可以看出SPI_CE#是接到了南桥B23座标上,而此板是HBM的南桥,查ICH8手册得知,SPI_CE#的描述是:SPI总线请求信号。
作者: ynzt    时间: 2012-1-16 11:55
凤城 发表于 2012-1-16 07:11
SPI_CE#只是一个信号的名称,相知道他具体是什么可以查这个主板的图,看他连到了那里,然后才查相关手册就 ...
谢谢版主  说得很详细
作者: 无力思绪    时间: 2012-1-22 09:48
楼主的机子应该是BIOS挂EC的,但是KBC1070是内置ROM的,英业达做的很多HP机子都是这样,BIOS挂在EC下,但是拆掉BIOS也是可以触发上电的。
作者: 无力思绪    时间: 2012-1-22 09:50
不好意思 看错了   又看了下 HP540的BIOS是在南桥下的
作者: chenwei    时间: 2012-1-28 18:31
如果是 ...
有道理   楼主功力也是深厚啊
作者: chenwei    时间: 2012-1-28 18:32
又学习了一个不跑吗的经验
作者: zhouyuazj    时间: 2012-1-28 21:44
实战高手 发表于 2012-1-6 14:34
SPI_CE#应该是 片选
同意楼主,是的
作者: koukou    时间: 2012-1-29 23:05
量了FSB总线正常,测了一下LPC总线正常、拆了南桥量DMI总线正常  是阻止正常  还是波形?
作者: lidanping0812    时间: 2012-1-30 22:06
楼主很有耐心啊
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-31 13:57
学习了,很经典
作者: choumad    时间: 2012-1-31 14:57
    好给力  希望可以记得这个信号
作者: 主板维修师    时间: 2012-1-31 15:31
很值得学习,定下。
作者: fengwu66    时间: 2012-1-31 15:35
佩服啊!值得我去学习,因为我没有维修过进水的机器。
作者: chenwei    时间: 2012-2-1 01:02
学习了  楼主牛
作者: rodroll    时间: 2012-2-4 11:33
条件正常   不跑吗  就要考虑信号了    ADS#   CE
作者: 宏达手机电脑    时间: 2012-2-8 16:59
能修到此处 笔记本一牛人也
作者: 陈祖平    时间: 2012-2-8 21:18
我接个ASUS A8J电流到0。8左右停留4秒掉电,也是时钟,复位都正常,不跑马,结果找到BIOS的17脚,LPC——AD3只有60多,别的LPC线都是330多,判断难侨损坏,换一只全新的GBM上去,组织全都正常了,300多,满怀信心的通电试机。结果直接跑道1。3也是停留4秒左右就掉电
作者: 冯浩    时间: 2012-2-17 21:44
修好了就好。
作者: kurui0062    时间: 2012-3-24 17:15
cpu复位后就该读bios跑码了,怎么都都该先挑bios下手吧。走了不少冤枉路
作者: 永夜の愿    时间: 2012-4-23 00:29
很经典的一个英业达案例,读bios出错也掉电!
作者: 凝木    时间: 2012-5-28 22:27
耐力不错 要是我们这样早打电话给客户叫换板了
作者: yulinqq    时间: 2012-7-28 19:39
不会是做桥,,板层断线了吧,,哈哈,,,修出来不错!!
