标题: 电脑开机关机无声音。qq无声音。看电影正常 [打印本页]
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-4 16:53
作者: 丰收年噶    时间: 2012-1-4 16:53
这系统的问题,换个,是系统的音频组建被掉了
作者: 唉比例    时间: 2012-1-4 17:01
声控没调好
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-4 17:06
你是不是有几个声卡的啊
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-4 17:09
你用耳塞试看有声音不,没有的话就可能是声卡芯片坏了……
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-4 17:30
笔记本还是台式机呀/笔记本的话刷BIOS就能好我试过/如果台式机的话上官网下个驱动驱一下如果不行直接换个声卡装上就OK啦/
作者: 广元朝天    时间: 2012-1-4 17:30
没有设置好再看一下驱动对不对
作者: 邹坤    时间: 2012-1-4 18:00
你打开我的电脑看看管理里面的驱动有没有,如果是有就在控制面板中看看声音调到哪里的,要不就在显示屏的右下角有个图标双击后,会出来对话匡,在里面找一下就行了。
作者: 你是我的梦    时间: 2012-1-4 19:00
重装系统 恢复主板出厂设置
作者: 范德萨    时间: 2012-1-4 19:42
我曾经遇到过.注销系统重新进入就又好了
作者: xw1265    时间: 2012-1-5 20:08
重装系统吧
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-14 10:50
楼主还没说怎么好的呢
作者: 幽灵ヤAssassin    时间: 2012-1-30 18:57
音频组建? 什么东西 搞不懂
作者: ggyyggyy    时间: 2012-2-25 00:33
系统问题,重装吧
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-2-27 15:21
LZ可以重装下系统,试试。
作者: 范德萨    时间: 2012-2-27 15:33
楼主不说是什么主板,我认为和系统无关系
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2012-2-28 15:59
个人觉得应该是声卡驱动安装不正确,建议去主板官方网站下载相应的驱动程序
作者: 紫苏流火    时间: 2012-3-1 22:17
看来重装系统是解决大部分问题的最好方案。。。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-3-2 12:29
呵呵 还没遇到过哦   换个系统应该就好了
作者: 逸楓8023    时间: 2012-3-3 19:10
一般情况下重启下就会好的   还不行更新下驱动就会好的
作者: greycat    时间: 2012-3-4 05:22
怎么解决的能说说吗?
作者: 夜对孤灯不成眠    时间: 2012-3-8 19:36
重装系统
作者: EDay有新发现    时间: 2012-3-9 20:22
我遇到过一次,也是重装系统好的。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-3-11 22:50
是驱动没有装好吧
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-26 17:10
qq没声音可以在QQ设置里打开。
