联想 U330的笔记本换屏求救
小富
2012-1-4 14:37
联想 U330的笔记本换屏求救
(10.57 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2012-1-4 14:36 上传
联想 U330的笔记本换屏求救··屏碎了·换屏··但是B壳不知道要怎么样拆···求兄弟们帮忙看看··13.3超薄AU屏 ·怎么样拆下B壳
hyc4280501
2012-1-4 14:48
肯定是有办法拆开的 ,屏幕上有缝隙的地方 应该可以拆开 这种屏里面都是用双面胶打起来的
新技电脑
2012-1-4 14:51
没有螺丝贴?
那就是胶粘的。
songshaoyuan
2012-1-4 15:09
仔细看看有没有镙丝,没镙丝的话就大胆的拆
_一米阳光
2012-1-4 15:10
不论是什么,看清楚了才下手呀,不然会带来不必要的麻烦
飞鸟漫步
2012-1-4 15:12
应该是双面胶的
九天人
2012-1-4 15:17
一般是胶粘的,拆时小心,别把壳弄碎了
小富
2012-1-4 15:24
确定是没有螺丝的啊·
风轻雲淡
2012-1-4 15:24
细心的看一下有地方下手的
大修家
2012-1-4 16:26
螺丝拆完,就小心扣
维维豆
2012-1-5 13:36
拆过,别害怕他是超薄的,下手才行,反正屏已经碎了
依然灬8023
2012-1-5 14:45
放心大胆的拆 B壳没多少钱的
ruoshuma
2012-1-5 15:08
大胆拆,用手工刀片。
抽烟、读想寂寞
2012-1-5 15:15
没有严丝合缝的壳,仔细看看,反正屏碎了,在怕啥
惠康科技《雨
2012-1-5 15:21
两螺丝卸了就完了
guangwu88888
2012-1-5 16:28
把下面转轴的那个地方,拆下来,然后里面一边有一个小卡子,拆看就看到了。
隆旺东方
2012-1-5 16:59
用手指在屏框内侧 扣就开了
lxcai2011
2012-1-5 19:07
这种屏还是简单的,如果你要是拆V350的屏会傻眼
硬件爱好者
2012-1-5 21:10
这种屏是胶沾在壳上的,我拆过一回。用小刀片慢慢刮开,不过有一回刀片碰到壳上有点痕迹,当时跟客户解释半天才说好,楼主拆的时候一定要小心
回家养神马
2012-1-5 23:54
用指甲划外边吧,外边好动手
倚诚笔记本
2012-1-6 00:06
这种好拆,要用巧力。
aa15938031802aa
2012-1-6 09:04
胆大心细 没问题的
liuxiongcheng
2012-1-6 09:17
如果拆屏不熟悉 就把上半部分先拿下来 仔细找找螺丝打掉 没有的话基本上就是胶粘的 建议不要用锋利坚硬物品拆 划伤的 可以考虑弹吉他用的那种薄片 当然你要是温度掌握好 可以用把疯抢头取掉 用圆的哪一节调低温吹(温度一定要把握好) 胶遇热比较容易取
