标题: 请教下V450问题 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2012-1-4 13:47
标题: 请教下V450问题
碰见过三台V450机子开机不显示 故障一样 就连跑的电流都一样 BIOS刷过 cpu换过 所有的电压都出来了 这种现象是不是这机子的通病哦 有修好的没有麻烦指点下
作者: 建华电子    时间: 2012-1-4 13:48
显卡虚了吧?
作者: 619474095    时间: 2012-1-4 13:56
建华电子 发表于 2012-1-4 13:48
显卡虚了吧?
显卡加焊过的 这机子都3台了又来一台 实在搞不起
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2012-1-4 14:24
前两天修了一个V450,独显的,电流什么样你说说
作者: 周口李师傅    时间: 2012-1-4 14:47
BIOS 易坏
作者: 619474095    时间: 2012-1-4 16:01
开机1点几 慢慢上升
作者: 619474095    时间: 2012-1-4 16:02
619474095 发表于 2012-1-4 16:01
开机1点几 慢慢上升
还有1.几掉电0.5在重启到1.几然后掉到待机
作者: 619474095    时间: 2012-1-4 16:11
周口李师傅 发表于 2012-1-4 14:47
BIOS 易坏
刷过的 还撒一样
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2012-1-5 09:42
我的是开机到1.几过一会往下跳一下在回到一点几。解决方法换的北桥。(参考)AC82GM45
作者: 文旭    时间: 2012-1-5 09:52
回焊显卡试下
作者: 傻瓜99    时间: 2012-1-5 10:08
重植显卡 应该可以
作者: 619474095    时间: 2012-1-5 10:32
傻瓜99 发表于 2012-1-5 10:08
重植显卡 应该可以
应该不是显卡的问题
作者: 15222958124    时间: 2012-1-7 17:46
电流过1慢慢涨,感觉cpu没工作,继续找cpu工作条件
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-7 17:56
有没有跳变的,用假负载量一下电压
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-7 19:11
上次修过一台,情况和你的差不多,是CPU工作条件没有满足
作者: 建华电子    时间: 2012-1-9 11:58
感觉就是显卡问题
