标题: 主时钟晶振有电压无波 [打印本页]
作者: yj20108000    时间: 2012-1-4 11:52
标题: 主时钟晶振有电压无波
宏基主板08242-1m。cpu供电有了。量时钟晶体2.5伏,3.0伏。用示波器量无波。晶振换了。电容换了。还是无波。时钟芯片供电都正常。求思路。
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-4 12:03
有电压就正常撒    是不是示波器坏了哟  不是 就是桥了
作者: 忍耐苦中苦    时间: 2012-1-31 12:22
我这好几个料板上的25M都无波
作者: eagleeyes    时间: 2012-1-31 13:25
先测220V50Hz交流电,示波器正常;再测25M。
