标题: 菜鸟求助,长城M9WJU液晶显示器改装 [打印本页]
作者: 紫禁之巅    时间: 2012-1-4 11:17
菜鸟求助,长城M9WJU液晶显示器开机一闪一闪的。以为是高压部分出了问题,就改装加了个高压条。完成后装机测试。用10分钟左右故障重现,想把高压保护去掉,请问是去掉电源板上的还是高压条上面的
作者: lixinwei    时间: 2012-1-4 11:50
当然是高压板上的
作者: 河池东升    时间: 2012-1-4 12:53
检查供电  驱动板
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 13:07
你这个是带不起负载吧。。。故障应该是电源板上的。。检查电源板上的供电部分。。。
作者: 张定文    时间: 2012-1-4 13:08
不是来就去保护。先测试灯管有问题没??
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-4 20:01
一般通用高压板的保护电路设计的很差,很有可能是显示器灯管的问题,这样的情况,不建议楼主去保护,很容易造成二次返修。建议楼主找灯管测下看看。如果非得去保护的话,就要在你灯管所用的那个高压板上去保护。
作者: zanghuquan    时间: 2012-1-4 21:55
同意楼上意见。去保护不万能。
作者: fly123    时间: 2012-1-4 22:02
先点灯管吧,点一段时间是不是有不良的
作者: 超越王超    时间: 2012-1-4 22:32
楼主测试一下灯管吧,这种情况不是高压,就灯管
