河池东升 发表于 2012-1-4 12:56 登录/注册后看高清大图 是主机有问题吧
tianyaliwei 发表于 2012-1-4 22:03 登录/注册后看高清大图 这种问题只要是弄这一行的基本上都会遇到过,我遇到很多了 我也没有搞明白是什么原因,不要太纠结 听别人 ...
liezhu 发表于 2012-1-4 22:33 登录/注册后看高清大图 刷新率太高了吧
ygz100 发表于 2012-1-6 11:14 登录/注册后看高清大图 液晶的刷新也不高啊分辨率是1024*768
IT端材 发表于 2012-1-7 18:19 登录/注册后看高清大图 你那是 分辨率 刷信是HZ 比如60赫兹
2010xwsz 发表于 2012-1-8 20:09 登录/注册后看高清大图 把H V同步信号断开就好了
天涯意远 发表于 2012-1-17 23:09 登录/注册后看高清大图 以前在AOC的显示器上遇到过类似的问题,当是咨询冠捷的工程师说有个什么信号的频率不对……有的显示器这个信 ...
ygz100 发表于 2012-1-18 09:26 登录/注册后看高清大图 这个是HV信号的频率吗
新安江 发表于 2012-1-18 10:57 登录/注册后看高清大图 如果把显示器接到其它正常的主板测试结果一样,那么确定是显示器问题。 反之,则为主板问题。
lijing 发表于 2012-1-19 16:48 登录/注册后看高清大图 应该是他的主板问题,或者集成显卡不稳定
