HP 6535B奇特的花屏故障求助中。。。。。。。。。
zjjwwx
2012-1-4 10:30
HP6535B AMD芯片组,集显,接修故障如图,花屏,横着的乱跳,虽然这机器是LG屏但是闪屏不是这样闪的,初步判断是显卡问题,于是加焊北桥,无果,反而点不亮了,电流在0.9-1.1之间跳变,无奈。。。只好定了个北桥,换上去故障如初!
CPU和内存换了还是一样,拆开屏换了个三星屏还是这样的花且闪动,下面不知该怎么修了
(90.83 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-1-4 10:30 上传
绘笑
2012-1-4 10:35
外显呢 ,试一下吧, 屏线有可能哦
苍老师
2012-1-4 10:35
看看屏线是好的不。
zjjwwx
2012-1-4 10:43
外接无显 切换本机可以黑屏 外接收不到信号
爱情小小猪
2012-1-4 10:52
那应该还是显卡的工作不正常 信号没有 建议按电路图查
Songdavid
2012-1-4 11:03
找电路图查一下
远程电脑医院
2012-1-4 11:15
这个机器,不是屏就是线了,屏坏的多
nicolas
2012-1-4 11:18
查一下屏线是不是有问题。量一下对地阻值
redfish133
2012-1-4 11:18
显卡供电有问题 极性电容重点关注
pc111
2012-1-4 12:00
就差屏先没换...不量下通完没
zjjwwx
2012-1-4 12:32
谢谢关注,今天定屏线回来试试 结果明天公布
Liyulai
2012-1-4 12:35
你把屏线动一动看是不是是不是接触不良
日月之光163
2012-1-4 12:41
换屏线试试
yuweimin139
2012-1-4 14:07
花的这么离谱啊,换了屛线测试了吗
心灵结
2012-1-4 14:11
应该还是显卡的问题,我以前也见过这样的显示情况。
lichengzb
2012-1-4 16:01
楼主 就差换屏线了 如果屏线换了还这样 可以换班了 修好了 说下 谢谢
oyzy2012
2012-1-5 09:46
集显的吗,是不是芯片本身挂啦
傻瓜99
2012-1-5 09:50
很有可能是屏线问题
电脑芯片维修
2012-1-5 16:59
显卡 或相关电路
十年后
2012-1-5 19:24
一样的机器,,
开机电流到1.7多,不亮,,
不识电路图
2012-1-5 23:18
屏线应该没有问题吧 测量过都是通的了吗? 难道LZ不知道检测下LVDS的阻止吗? 显卡工作的条件吗?
这样的现象 显存都有可能
whisht20
2012-1-5 23:31
我都估计他那个是边上的北桥边上的显存问题.
LOVE猪猪
2012-1-6 00:08
换块屏不就什么都清楚了吗
zjjwwx
2012-1-6 14:18
屏线已经换过,涛声依旧。
qdxjsm
2012-1-6 14:19
像是显存的问题啊·············
akzb521
2012-1-6 14:22
最好还是先换个屏试试 在考虑下屏线
zjjwwx
2012-1-7 14:48
屏线、屏、内存、北桥(集显)、CPU(AMD)均已换过 涛声依旧
qq120951795
2012-1-7 14:58
查下屏的电路
江苏鸿宇
2012-1-7 15:02
打一下LVDS阻值吧,看是不是一样的阻值
提高我
2012-1-7 15:07
我看还是上屏的信号有问题你还是看看图纸信号这一部分有没有问题吧
本本初学者
2012-1-7 15:20
你把北桥供电的电解电容换了试一下,这是这个机器的通病。。。。。。。
hbgz518
2012-1-7 16:39
有一台方正机器也是这样闪的,重插下屏线好了,偶而还是闪,用手捏下屏的下部分就好
建议考虑换屏线试下吧
xurui2000
2012-1-7 17:04
应该再查查屏线
南门二饼
2012-1-7 18:34
楼主修到这个地步了,该换的都换了,还没有进展,真另人头疼。主板上有显存芯片没?显存坏的也没见过这么花的, 桥既然换了,查查桥周边试试吧。
chenjian521c
2012-1-7 19:36
用屏试下呀。搞维修的手里应该有带线或者炸屏能看到点图像的屏吧。直接就干桥了。服!
午夜的阳光
2012-1-7 19:38
量量接口什么的 等待问题结果
学修本
2012-1-7 22:51
这机虽是集显,但有一个显存
41384713
2012-1-7 23:11
应该是屏线!你先动下屏线看看显示有没变!
何建虹儿
2012-1-7 23:17
集显好像也有颗显存在旁边吧,个人觉得还是北桥
贺平
2012-1-7 23:29
我觉得是屏问题,上次我有遇到过一次!
wun5756623
2012-1-7 23:29
打一下屏线的对地阻值,看是否正常
552152750
2012-1-8 14:33
这种大多应该还是显卡。。。或者和他有关。。。。。
李猛龙
2012-1-8 15:11
应该是显存问题
小杨在线
2012-1-8 15:21
再换个北桥试试
风轻雲淡
2012-1-8 15:24
屏线和桥。上次有一个也是这样花的,屏线换一就ok
zhouyuazj
2012-1-8 15:45
像AMD的机子,查一下CPU方面的问题看看
峻明李
2012-1-8 15:46
216-0674026我从来都是直接换新的 一个70块也不贵的
老廖科技
2012-1-8 15:47
你是不是换了北桥后就这样的,我前几天也有一台这样的,换了北桥后也是这样的花屏,再换北桥还是一样的。后面重植了显存就好了,你看看是不是显存有问题了,做北桥的时候这个显存很容易出问题的。。。你这个也应该是显存有问题了!!!
太太阳
2012-1-8 16:00
先换个屏,不行的话, 量一下数据线,
我学电脑网
2012-1-8 16:27
外接 换屏代换 再看一下屏线借口。。
pan314
2012-1-8 16:32
这个很明显啊,LG的屏,08年的,就有这毛病。但你又说换过屏也一样闪,现在如果换了屏线也一样闪的话就着重查显卡部分了。。。
zjjwwx
2012-1-9 11:13
显卡又换了一个全新的 还是花 显卡供电1.1V
南昌芯通电脑
2012-1-9 12:25
打GPU的主旨可以看出问题
zgc1234
2012-1-9 12:26
显卡的问题
