标题: hp cq40怎么进系统时经常死机,一般到滚动条那就死机了 [打印本页]
作者: ZOULINCHEN    时间: 2012-1-4 10:19
作者: 绘笑    时间: 2012-1-4 10:26
做个系统 做个清洁试试吧
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-4 10:28
硬盘是否损坏。
作者: 苍老师    时间: 2012-1-4 10:39
CQ40比较难搞,先刷BIOS,如果是AMD的,就先换CPU。。。。我一般遇到AMD的CQ40闪灯或者触发不开机故障,都是先内存,后换CPU,再BIOS,然后北桥,再者CPU座子,还会显卡,最后换板。。。。。。。。。。。。。。。HP的闪灯不要相信官方解释,会把你带进沟里去的。。。。当然这一切要建立在电压都上全的前提下
作者: 苍老师    时间: 2012-1-4 10:40
苍老师 发表于 2012-1-4 10:39
CQ40比较难搞,先刷BIOS,如果是AMD的,就先换CPU。。。。我一般遇到AMD的CQ40闪灯或者触发不开机故障,都是 ...
对了,CQ40屏线还容易出问题。。刷完BIOS,测屏线通断。
作者: 爱情小小猪    时间: 2012-1-4 10:45
建议清灰重做系统       或者看看把外挂设备禁用一下
作者: 维维豆    时间: 2012-1-4 11:04
换装WIN7估计就不会出现了
作者: 远程电脑医院    时间: 2012-1-4 11:11
先软先硬,先内存,硬盘,后CPU,不行加焊下桥!!
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-4 11:19
建议先进PE试试
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-1-4 11:21
换CPU试试吧
