标题: 联想SL400独显手动开机没反应 [打印本页]
作者: 郭志文    时间: 2012-1-4 10:15
昨天接台SL400,检测主板3V5V正常,开关没有3.3开机控制电压,换IO后开机3.3出来,接电开机知道开机点亮,能进系统一切正常 。关键就是手动不能开机,IO已经换过N个了,IO各个基本工作条件都有,不是不南桥有问题,请有修过这故障的指教指教
作者: 郭志文    时间: 2012-1-4 10:26
修正:昨天接台SL400,检测主板3V5V正常,开关没有3.3开机控制电压,换IO后开机3.3出来,接电开机自动开机点亮,能进系统一切正常 。关键就是手动不能开机,IO已经换过N个了,IO各个基本工作条件都有,是不是南桥有问题,请有修过这故障的指教指教
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=485027&extra=
作者: 绘笑    时间: 2012-1-4 10:28
开关线 断了?
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-4 10:34
先看看开关是否坏了。开关到IO是否断线,最后才去查南桥
作者: 永远不是很远    时间: 2012-1-4 10:51
前天修了个华硕机子,做了北桥后不能手动开机,后检测是开关线断。
作者: 郭志文    时间: 2012-1-4 12:08
绝对不是开关线问题,在主板直接开也是不行
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-4 12:23
在主板直接开也不行 你的意思是主板上还有一个开关?当然这种情况是有的   那你按开关的时候是否能拉低电压呢 就是 高低高的跳变有吗
作者: 郭志文    时间: 2012-1-4 13:14
刚刚换了南桥搞定,郁闷,搞不明白为什么插电自动开机就可以,IO也有拉低电压给南桥,南桥却不会执行上电工作,没有电路图,瞎搞搞好。
还是那位有经验的帮忙给个具体的解释!!学习学习
作者: lijiangyuan    时间: 2012-1-4 13:29
修好就是本事!有能解释的吗?
