标题: 清灰后的装系统问题。郁闷了! [打印本页]
作者: xwhzxwhz    时间: 2012-1-4 09:18
标题: 清灰后的装系统问题。郁闷了!
联想g470笔记本,清灰后,重新安装系统。装好了以后再重新启动计算机,无法进入系统,光标在屏幕左上角闪烁。重新启动进入pe系统后所有分区删除,重新分区,格式化。再次安装win7系统。进入桌面后,安装好驱动精灵,然后重启,还是自检完毕后光标闪烁。
    最后用xp安装版的光盘重新分区后,换wen7的安装盘,装好系统后,一切正常了。请高手解释下是什么原因。谢谢。
沙发自己坐。呵呵
作者: zyc258    时间: 2012-1-4 09:34
纠结伦{:soso_e121:}
作者: 依然灬8023    时间: 2012-1-4 09:48
只支持硬装的呗  不支持GHOST的呗   lenovo的机器很多这样
作者: satan529    时间: 2012-1-5 15:21
楼上说的有道理
作者: 陈海龙    时间: 2012-1-5 15:23
也遇到过,没搞清楚什么原因
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-5 15:31
真没遇到过   还有这么个问题   没清灰之前是好的?。。清完灰后装系统?,。。。。,
作者: 十年后    时间: 2012-1-5 16:32
硬盘的引导有问题了吧,,
从新安装系统后,指的是ghost,只后,进入系统是从光盘里的选项选择的吧,
以前遇到过,安装后系统也好了,,
