笔记本通病
2010xwsz
2012-1-4 08:58
笔记本通病
通 病.
1.东芝M200,M300 CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK,
2.`ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
3.DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡.DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了
mxsjm
2012-1-4 09:10
这些都是经验呀,占位以后好找
wentian719
2012-1-4 09:19
就这么三个,太少。
周口李师傅
2012-1-4 09:20
不错
最清晰的声音
2012-1-4 09:25
先留着以后好用到/
langzi.
2012-1-4 09:36
发个几十个啊 这么几个不够用啊,
没事玩玩
2012-1-4 09:50
学习学习,不过就只有3个!!!!!!!!!!!!唉
yueguoyan
2012-1-4 09:51
好简单的总结 而且都是大众化的
王彬784428960
2012-1-4 10:08
楼主有心了,这个不错,4520的那个C433断线引起的问题是不是什么,是跑马跑到显卡,还是跑过显卡不亮了,希望楼主解答一下
lankaihua
2012-1-4 10:15
说的详细一点就更好了。还是感谢无私的奉献
Y50201296
2012-1-4 12:59
这些通病是什么现象啊?
happy123
2012-1-4 13:12
还是感谢无私的奉献
jz1875
2012-1-4 14:56
就是这几个通病,再写多几个吧
九天人
2012-1-4 15:07
说的细一点就好了
2010xwsz
2012-1-7 20:28
5.IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且该处易进水腐蚀短路或断路
6.ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起
7.COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:
把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
8.IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
9.IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
10.ASUS Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
2010xwsz
2012-1-7 20:30
大家谁有也一并发上来啊,众人拾柴火焰高嘛
静飞的眼神
2012-1-7 20:40
谢谢分享,有你论坛更精彩!{:soso_e113:}
网商一族
2012-1-7 20:42
我来一点 。。D600不充电维修:
一般的是SMSCIO坏了,导致不能充电,量MAX1645上电感的电压大约为3。5V左右,因为SMSCIO为1645芯片的控制芯片。还有可能为电源口的电感和MINPCI的D108坏所致
用电池能开机,用电源不能开机:
一般的为电源口的保护隔离管Q99坏所致,还有可能为四个脚的电感虚焊所致,因为用电池能开机说明主机大部分电路是正常,只能是保护隔离电路出现故障
D600按开关键,三灯一闪就灭:
一般为网卡控制芯片U27虚焊所致,故障原因是由于插USB或网卡用力不均造成的,加焊这芯片即可
DELL机器C610通病
C610的通病与C640类似。如果用电池的时候能开机。插适配器时不能开机。此故障为保护隔离的保险电感虚焊引起
静飞的眼神
2012-1-7 20:49
是不是老衲眼柮了,怎么没有看到3、4条经验啊!
丁兰泊
2012-1-7 20:58
都是老手,
九里
2012-1-8 12:20
谢谢分享,有你论坛更精彩
十年后
2012-1-8 12:47
学习了,,,
遂宁恒信科技
2012-1-8 13:05
感谢奉献!
