宏基不认网卡,1.2V电压不输出,求助?
找出真相
2012-1-3 21:18
宏基本子,进系统打开设备管理器,只能看到1394的网卡驱动,无线和网卡都不能认到,从做了系统还是一样,于是拆机测量发现网卡其中一个供电1.2V就是无输出,1.2V是通过3.3V-LAN-S5转换过来的,通过网卡芯片14脚发出控制信号控制三极管转换,但是网卡14脚无电压,但是上面的18脚有2.5V左右的电压,所以2.5V电压正常了,
(83.36 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-1-3 21:18 上传
所以认为芯片无输出是芯片坏了,就换了一个芯片,还是和上个芯片一样的结果,14脚也没有对地,Q4也正常,开机测量一点电压都没有,其他的电压都正常,我先声明不是南桥的问题,求解啊?
(77.66 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-1-3 21:15 上传
我是个小兵、
2012-1-3 21:53
c56 c59 呢?
