标题: 希捷500G硬盘找不到盘 [打印本页]
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-3 20:37
标题: 希捷500G硬盘找不到盘
本人是新手,希捷500G硬盘找不到盘,说是固件坏了。本人想拿一块板号一样的电路板把它换了,这样做会不会找出硬盘资料丢失,请高手指点。
作者: 春暖花不开    时间: 2012-1-3 20:52
你这盘是緑盘吧,换了也不经用的。如果你对硬盘不是很在行,建议你还是找会修硬盘的人帮你弄吧。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-3 20:59
这个可以换的,又没动里面的磁盘,只是换了他的电路板而已    没事儿的    我换过好几个的    有的可以换好有的不可以    你可以试一下   不会影响到哩面的资料的
作者: wangbin2011    时间: 2012-1-3 21:15
如果确定是硬盘问题换电路板好的可能性还是比较大的,不会影响到里面的数据的
作者: yuweimin139    时间: 2012-1-4 11:05
这事偶曾经干过,没影响的,不会影响到数据的
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2012-1-4 13:22
你换电路板咯  换电路板OK的话 硬盘内容没变化的
作者: 刘键    时间: 2012-1-4 18:51
返修的盘,固件问题,找个图做个COM口线,用指令修出来。
作者: IT端材    时间: 2012-1-4 19:20
厂家出的 良品盘 当初买的时候就是这样的么??
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-4 19:39
能修电路的话就不要换板撒
作者: zhenlong    时间: 2012-1-4 19:49
罗老师讲过的,固件存在盘片上,换板还是一样找不到盘!
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-4 21:19
晕,你要是早一步回复就好了。
作者: mxsjm    时间: 2012-1-5 10:58
传说中的小电影?
作者: bingye    时间: 2012-1-5 11:26
有时换了电路板后还要把原来的rom换回去才能识别
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-5 13:43
原来的rom怎么换回去?
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-5 13:44
具体怎么操作,可以说说吗,谢了!
作者: 依然灬8023    时间: 2012-1-5 14:44
换电路板没事的
作者: 电脑陈    时间: 2012-1-5 15:09
是一个八脚的储存芯片,用热风焊台吹下,替换坏版的
作者: Keneth    时间: 2012-1-5 15:10
你为什么不把电路板拆下来,然后把硬盘和电路板的接触点擦干净试试,我经常遇到这样的问题。一般用5年以上的硬盘会出这样的问题。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-5 15:20
Keneth 发表于 2012-1-5 15:10
你为什么不把电路板拆下来,然后把硬盘和电路板的接触点擦干净试试,我经常遇到这样的问题。一般用5年以上的 ...
才用了20个月海不到。
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-1-5 15:33
我上次好像也换过,也找不到,也有可能是磁针坏了,
作者: hnxcfzx    时间: 2012-1-5 15:33
路过看一下
作者: viosik    时间: 2012-1-5 16:36
  st   的也分蓝 绿 盘 吗?
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-12 08:40
打了4008 878790希捷售后,她说这个盘是固件有问题,可以还盘,或送回工厂升级固件。希捷售后的联系是400 8820828.
作者: wbin0611    时间: 2012-1-16 01:15
楼主的是"电影"盘。淡定
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-16 01:24
没有质料了
作者: Arrandale    时间: 2012-1-16 01:56
型号一样的放心换 没问题的
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-16 17:51
zhuduoliang 发表于 2012-1-16 01:24
没有质料了
资料已经搞出来了。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-16 20:13
不可能换板子质料能出来。。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-16 20:14
我以前换过都不行。。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-17 09:17
zhuduoliang 发表于 2012-1-16 20:14
我以前换过都不行。。
固件坏,换板子么用的。
作者: e348185342    时间: 2012-1-17 09:36
换板的情况下应该不影响数据的,换板是现在唯一希望
作者: y33150129    时间: 2012-1-17 10:14
果断的换个一样的电源板试试,不得行在把2个的存储芯片换了、
作者: 略懂XNB    时间: 2012-1-17 10:24
用了不到20个月在保为什么不返厂
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-1-17 11:06
测电机供电,供电正常的话,可能是电机卡死!
作者: 德强电脑    时间: 2012-1-17 12:05
7200.11 固件门吧?
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-18 11:01
略懂XNB 发表于 2012-1-17 10:24
用了不到20个月在保为什么不返厂
硬盘是08年的,售后建达蓝德说可以返回去,但要收70元,换的不是新盘。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-20 18:11
现在修硬盘有赚啊,硬盘那么贵……
作者: foscon    时间: 2012-1-21 01:08
只要不是盘体问题,同牌子同型号同芯片换电路版没有问题的
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-21 08:38
zhuduoliang 发表于 2012-1-20 18:11
现在修硬盘有赚啊,硬盘那么贵……
是的,寄回换盘大概100元成本,但换的是旧盘,可以卖个300元。
作者: 雪々狼    时间: 2012-1-21 21:32
这个硬盘是典型的希捷“固件门”的盘,楼主中招了,不过现在很好修的,指令几分钟的事情。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-22 08:50
我没有PC3000这个工具了
作者: 雪々狼    时间: 2012-1-22 09:20
不需要PC3000的,可以弄个指令线就OK
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-1-22 09:52
但现在接主机上根本找不到硬盘。
作者: 雪々狼    时间: 2012-1-22 14:16
用com超级终端线就可以了
作者: xuejw19    时间: 2012-1-22 14:24
下个SP3补丁
作者: 蒙古狼    时间: 2012-2-11 02:41
绿标盘,应该是厂家的返修盘吧。换板不会影响资料
作者: 雪々狼    时间: 2012-2-11 22:26
寻道声正常的话,就是典型的固件们了,不需要换板的,直接用COM指令就可以搞定了
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-2-12 19:30
硬盘扫描一下,有不少红块,所以决定拿去保了,加70元换旧盘。但寄来的盘子,包转齐全,还有封条,不知道是不是新的。
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-13 13:58
不需要数据的话,直接保修是最理想的。
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-2-13 14:37
电路跟资料不是一码事
换吧,心细点
作者: 长虹/ty科技    时间: 2012-2-13 14:39
买的时候就这样,那说明这块盘你买的时候就是返修的
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-2-14 08:06
罗工SAS 发表于 2012-2-13 13:58
不需要数据的话,直接保修是最理想的。
我想知道里面的盘子是不是外观上都是新的,想当新的卖了。
作者: 孤独流沙    时间: 2012-2-14 08:43
看楼主的硬盘上面贴了电影
两个字难道楼主是为了要考里面的小电影
作者: xydxb    时间: 2012-2-14 08:44
这是个典型的固件门现象,刷下固件就好了,用PC3000修复一下,也许可以把数据保存情况下可以修好。
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-14 09:29
看来硬盘维修是个技术活呀!高手的回答也有不一样的呀!
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-14 09:30
如果,你在柜台卖的话,完全可以当做新的卖,不过,你要给客户报修的。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-2-14 13:11
我们只给1年保修了,保修期还够了。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-2-14 13:13
孤独流沙 发表于 2012-2-14 08:43
看楼主的硬盘上面贴了电影
两个字难道楼主是为了要考里面的小电影
不是,是客户的盘子,里面主要是照片和平时拍的旅游影像。
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-3-7 17:31
找不到盘也不一一定是板坏了
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-3-8 08:03
名扬花鼓 发表于 2012-3-7 17:31
找不到盘也不一一定是板坏了
已经确定是固件问题,花了300元恢复了150G硬盘数据,然后花70元质保一个旧盘。
作者: 俺真丑    时间: 2012-3-8 16:17
换电路板要找固件相同的,编号前四位数字要一样,否则要校盘。
作者: cgh888    时间: 2012-3-11 06:49
太小的问题了,固件问题,指令搞一下,10秒钟搞定。。。呵呵
作者: deqing2010    时间: 2012-3-31 00:15
能否说一下  怎么具体操作方法啊?
作者: xy330    时间: 2012-4-12 09:42
你是换电路板,又不是换盘片。没事的
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-4-12 11:23
有时换电路板后会出现资料丢失。
作者: lufangmao108    时间: 2012-4-15 17:07
最清晰的声音 发表于 2012-1-3 20:59
这个可以换的,又没动里面的磁盘,只是换了他的电路板而已    没事儿的    我换过好几个的    有的可以换好 ...
能换好就是神呀。
作者: lufangmao108    时间: 2012-4-15 17:08
绿边盘,返修盘,这个大部分是固件问题,给修盘的几分钟就搞定了。
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-15 21:16
固件是存在盘的负扇区,要去PC3000写进去
作者: sunyuguq    时间: 2012-4-15 21:17
先用MHDD确定是板坏还是固件坏
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-4-16 07:48
sunyuguq 发表于 2012-4-15 21:17
先用MHDD确定是板坏还是固件坏
确定是固件坏。
作者: shuishui    时间: 2012-4-16 07:54
这会不会是固件门的盘。用固件门的方法试试。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-4-16 08:05
就是固件门的盘,固件已经修复。
作者: asdlkj123    时间: 2012-5-10 11:15
你可以换的试试下
但是换板的时候最好把原来板上BIOS重新换到好板上
不然也不能用的!
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-5-11 08:03
asdlkj123 发表于 2012-5-10 11:15
你可以换的试试下
不然也不能用的!
板是好的,固件问题,已经修复。
