飞利浦hwc7190t进入桌面花屏
孤独无名
2012-1-3 20:34
飞利浦hwc7190t进入桌面花屏
显示器从开机到欢迎使用前多很正常,但一到欢迎使用整个屏就花掉,然后白屏,没有适合的点屏驱动,到底是驱动板还是屏坏了搞不清楚,请各位同行帮帮行。谢谢
最清晰的声音
2012-1-3 21:01
是不是电脑 的显卡驱动掉 了呀。。。。。 花屏一般都是屏线或者驱动板的事儿,,,,,, 你再看下吧。。。。。。。。。
汇晟电脑
2012-1-4 00:00
显卡问题的可能性极大
青河科技
2012-1-4 00:12
你的机器显卡的问题不是很大 因为显卡花屏不会引起白屏 如果只花屏的话显卡的嫌疑就大了 应该是屏本身的故障 建议找个通用板点屏最终把故障点确定下来
众信电脑维修
2012-1-4 07:58
连个型号都不说,只能猜测屏IC可能性比较大,加焊下看看
