标题: 9600GSO和9800GT显卡BGA的温度是多少?? [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-3 20:33
今天修一9600GSO 和9800GT显卡。。测试为UGP芯片短路了。。。抱着死马当着活马医的态度。。决定重槙株看看。。但是。。取BGA主芯片的温度要好高啊。。从240  250 260  到280度才取下来,你们都是这个温度取下的吗?还有哪具植株。。好难植啊。。。。大家都是这样的吗???
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-3 23:29
最后的结果是杯具。。植上后。。测VCOER。。对地值还是0,,,我测了数据。。和芯片上面的电容都没对地。。。但供电对地了。。。.。。杯具了!!!
作者: scofield491    时间: 2012-1-4 01:21
芯片是没有坏的,96 98的阻值很低的,要是坏了,也是你焊坏得
作者: cl0912    时间: 2012-1-4 09:01
gpu拔下后,短路有没有解掉?
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 11:55
回复5楼。。拔下了就不短路了。
作者: 迅维12.8    时间: 2012-1-4 12:53
yjmqand315 发表于 2012-1-3 23:29
最后的结果是杯具。。植上后。。测VCOER。。对地值还是0,,,我测了数据。。和芯片上面的电容都没对地。。 ...
你应该是先取下来就打GPU供电值先,再植上去啊
作者: 迅维12.8    时间: 2012-1-4 12:54
拿同样的卡对比
作者: yjmqand315    时间: 2012-1-4 13:14
cl0912 发表于 2012-1-4 09:01
gpu拔下后,短路有没有解掉?
拔掉后就好了。。不短路了
作者: cl0912    时间: 2012-1-5 04:48
本来供电没有短路,焊上去短路了,再焊吧,至少要恢复成原来样子,"仅是vcore短路"
