标题: 丽台N5M2AA主板跑45 44求助 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2012-1-3 19:38
一块丽台主板型号是N5M2AA主板,故障现象是无显示无报警音,上诊断卡跑45 44不动,CPU有发热,一体桥发现触发开机后温度上升很快,会不会是桥挂了呢,桥上有散热风扇已不转,CPU为3600+
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-3 19:52
  测USB   PCI A14  对地阻值 判断桥是不是坏了  无穷大  短路 或者偏低
作者: lpb999    时间: 2012-1-3 19:56
测量USB 2 3脚阻值为600 PCI 14 为290
作者: lpb999    时间: 2012-1-3 19:57
此机为单桥板
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-3 20:00
正常的 如果桥挂了也不会跑码的  先刷个BIOS 试试
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-3 20:37
单桥的建议先做下桥再说
作者: 奥胜科技    时间: 2012-1-3 20:44
代码是直接跑44.45吗,中间有没有跑其它代码,建议先刷BIOS,再做桥
作者: yiiu163    时间: 2012-1-3 20:56
桥的问题多,做桥吧
作者: lpb999    时间: 2012-1-3 21:37
刚才按吧按吧不知道弄哪了又跑码了但是桥很热,停机一会再开又不跑了这次停在C1那停住了,怀疑桥空焊可能性大
作者: lpb999    时间: 2012-1-3 21:39
是的,跑45 44 没有其它代码
作者: 微软扫地的    时间: 2012-1-3 21:59
路过的,看看
作者: 可乐加冰    时间: 2012-1-4 02:21
回焊工艺过关的话就直接回焊吧,这样的桥虚焊的非常多,节省时间就直接回焊吧。
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-4 10:24
lpb999 发表于 2012-1-3 21:37
刚才按吧按吧不知道弄哪了又跑码了但是桥很热,停机一会再开又不跑了这次停在C1那停住了,怀疑桥空焊可能 ...
单桥板容易虚焊 你手压下桥看跑码的话就加焊吧
作者: lpb999    时间: 2012-1-7 21:19
最新消息,现在电脑不知道怎么的又好了,我已经将机器恢复原状现观察了三天了没什么问题,不知道能不能用住,请问出现这种问题的原因能是哪呢
作者: yxl124297    时间: 2012-1-7 22:06
电池!
作者: wxahz    时间: 2012-1-7 22:09
44 45  20 50明显的桥空焊的代码
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-1-8 09:51
重植,刷BIOS,不行扔之
作者: 江江科技    时间: 2012-1-8 11:01
风扇不转还不做桥还等什么?直接秒杀
