笔记本电源问题
c1753064976
2012-1-3 18:45
笔记本电源问题
华硕F83SE的笔记本,单独接适配器,不插电池。机子能正常运行。。。。单独插电池,不接适配器。机子能正常运行。。。。把电池插上,接适配器,两个同时接的时候,适配器的灯会灭,机子的电池下方显示不在充电。所以不能把适配器和电池一起用,用电池的时候接适配器的话,适配器刚接上,适配器的灯马上就会灭,停止工作,而且还要把适配器从插座上拔下来,放置一段时间后,适配器才会恢复好的,这时在接上电脑,适配器又没用了,只能又等,这样往复。。。。拔下电池,把电脑接适配器,开机 ,一切正常。拔下适配器,插电池开机,一切正常。插上电池接上适配器,开机,,适配器停止工作。。。。。这样就不能给电池充电,只有在电脑关机的时候接适配器给电池充电。但是这样充电的时候,电源灯老是指示黄灯,而且还一闪一闪的。。。。。。。。。各位兄弟,我这个情况说的够详细了吧。只求大伙能给点意见,给点办法。万分感谢。。万分感谢。。
春湾扬洲电脑
2012-1-3 19:05
充电电路问题吧,应该是适配器直通电池了,造成适配器过流保护
geming80
2012-1-3 20:07
楼上说的有理,
c1753064976
2012-1-4 16:19
有什么好办法修呢?
陈海龙
2012-1-4 16:23
倒是遇到过,充放电电路坏了
陈海龙
2012-1-4 16:24
换了好多小元件才好的,有电阻,有充放电芯片,还有一个八脚芯片
