标题: 求助,这个现象咋解决 [打印本页]
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2012-1-3 17:57
标题: 求助,这个现象咋解决
本人水平,看我名字就知道
现在遇到这样一个问题
在一个酒店维护时遇到如下问题
这个酒店里的门铃是集中控制的
用吊顶的喇叭作为扬声器安装在客房内部
每四个门铃由一个服务设备控制
现在每次断电后再来电
5V的供电才通的时候
房间内的扬声器就会响
拆开后发现结构如下
扬声器上面接的普通家用门铃的线路板
电源由服务器供给
控制线接在服务器上
家用的门铃也有这种现象
换电池时会先响一次
然后才能正常使用
在家里面不觉得这有什么
但是在酒店里,每次一停电再来电时
一千多间客房不停的响
有时在半夜里。。。。。。。
现在急求各位高手能设计一个小电路来解决这个通电就响的问题
或者有谁知道有通电后能正常使用不会先响一次的门铃线路板型号
麻烦回帖告诉下。
有什么说的不清楚的,欢迎提问。
急求解决。
先行谢过。
作者: fengjingli123    时间: 2012-1-3 18:18
搞个跟主板上电池一样的电路,行得通不,     有电时不用电池, 没电时电池工作。。。。。。。
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-3 18:30
加个UPS就是啦,反正门铃的电源是集中控制的
作者: 范德萨    时间: 2012-1-3 18:31
对啊 在线式ups
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2012-1-3 20:09
和我最开始的想法一样,但是那个电池容量太小啦,呵呵,想到用大一点的充电电池来着,但是,没有控制电路会过充,电池很快就OVER了
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2012-1-3 20:12
说起来容易,它的门铃的走线并不是集中在一起的,都是就近取电,然后连接按钮面板和喇叭.想加UPS困难重重.
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2012-1-3 20:13
范德萨 发表于 2012-1-3 18:31
对啊 在线式ups
虽然方案并不可行,还是谢谢你的热心回答
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2012-1-3 22:29
nanjian3111 发表于 2012-1-3 21:58
那就是这些门铃设计的硬伤。。。与厂家联系,让他们更新相关的厂品设计并与你们更换!
另外,原来安装门铃的 ...
门铃的板只是全套系统中的一部分,我们没有直接买门铃,是客房服务系统中的一部分,联系提供的服务商说是没法解决.
作者: 大只佬    时间: 2012-1-4 10:57
菜鸟初级阶段 发表于 2012-1-3 20:09
和我最开始的想法一样,但是那个电池容量太小啦,呵呵,想到用大一点的充电电池来着,但是,没有控制电路会过充 ...
不知道楼主说的门铃功率有多大。不过即使工作功率大,但待机功率小的话还是可以解决的。
如果功率和平时家用的门铃差不多,可以用一块小容量锂电池+成品锂电充电电路接在门铃和5v之间,再加个肖特基管防返流就可以了。这就等于一个小型的后备式UPS。锂电的目的主要是维持待机电压让电路以为“一直在线”。
单节锂电电压是3.7-4.2v,维持待机电压应该足够。假如门铃电压一定要5v,可以两个锂电串联。拿一个门铃作为试验,不会烧掉的话就直接接上去。但防返流的电路就不能用个简单的肖特基管了。可以参考笔记本电脑的电源输入保护电路。成本不成问题的话或者门铃不能耐受高电压,就加个成品的5V DC-DC模块。
这种方案可以不拆卸门铃,在5v电源线任何部位动手脚都可以。因此假如是几个门铃统一供电,完全可以用大一点的电池达到更长的续航时间。粗略成本每个应该在15元以下。1000多个还是有钱赚的。呵呵。
作者: 蔡小    时间: 2012-1-4 11:02
这就是门铃设计的缺陷
作者: 益斋    时间: 2012-1-4 11:05
直接对门铃系统单独供电就是了。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-4 12:22
这个可能没办法了,当然改电路板是可以的,但1千多个,想想你就晕了
作者: 张定文    时间: 2012-1-4 12:58
直接加新的家用无线门铃得了。
