联系S10上网本开机报警不显示
芯捷电脑
2012-1-3 16:17
联系S10上网本开机报警不显示
(289.78 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2012-1-3 16:08 上传
电流是0.415A--0.450A--0.380A不动了,这样变化。同时有报警音,滴--滴滴滴--滴滴滴滴--滴滴滴,就是1声-3声-4声-3声,我不太明白是什么含义。我觉得是内存不过,内存是板载的,4颗(还有一条内存,安装与否都一样)。我选择先北桥再内存的方案,结果都焊了也不行。CPU也加焊了,也不是。各位帮忙看看。
a769497139
2012-1-3 16:36
是不是撒子包错而
金科、123
2012-1-3 16:46
也有一台一样的 、 也没解决 求高手出现
dick7787
2012-1-3 17:49
上假负载测CPU工作条件 内存等,那个没有修那个哦
李朝明
2012-1-3 18:21
看现象应该还是板载内存问题!估计是不是有个颗粒不行了
芯捷电脑
2012-1-3 21:28
修过的朋友指点一下
为了生存
2012-1-4 09:22
板载内存取了,直接上内存可以点不喃,求高手解答
李立红
2012-1-4 09:28
不过内存首先刷BIOS啊,怎么先动呢?
绘笑
2012-1-4 10:30
没遇到过。。。 楼上的意见不错哦, 把 板载的内存摘了, 上根内存试试
苍老师
2012-1-4 10:34
有的板子,内存是分AB的。先集成后独立。。。。我建议先打内存排阻,看看机子抓到内存了没有
远程电脑医院
2012-1-4 11:24
楼上,集成内存板子去掉板载的,换独立的不行吧
弃门出击
2012-1-4 11:41
板载内存颗粒坏了
云中无月
2012-1-4 11:43
最好先刷下BIOS看一下,BIOS有问题有时候会报警
欧阳锦
2012-1-4 12:10
先软后硬吧,先刷BIOS ,打下到北桥的线,然后考虑板载内存了,有些机你拆了板子的就会开不到机的
yuweimin139
2012-1-4 14:06
上次也碰到和楼主一模一样的机器一样的问题,没搞定,有没有搞定的朋友说一声,求解啊
yhj.1986
2012-1-4 14:27
先刷BIOS,有可能就好了,以前遇到的好几个品牌的上网本电流在0.4左右的都先刷BIOS,很多都搞定啦
HHHUANGHONG
2012-1-4 14:34
代码跑多少,上次搞了一台跑90的,换板载内存颗 粒,换最后一个才好
破小孩
2012-1-4 16:15
我感觉也是刷ibios这种八角的bios程序特别的容易掉,刷bios是可以恢复的操作
陈海龙
2012-1-4 16:18
搞过两台报警的,都是直接换北桥好了,不过当时好像没有板载内存
