SL410K
用心维修
2012-1-3 14:45
SL410K
接手SL410K集显电脑一台,进水,能上电,拆开后,无待机,主板有3V 5V,能开机,电流上0.96不动,无显示,无明显短路,求思路。
风浪子
2012-1-3 15:04
进水的机子不好说呀
315807346
2012-1-3 16:50
打下内存看啊,看有跳变几下
用心维修
2012-1-3 17:49
刚开始是上电0.67左右掉电后自动上电,始终是0.67左右到0.3来回跑,拆开后把进水的地方清洗好,换了一个PR47,待机0,开机后0.96,中间有4到5次变化,到0.96不动了,没显示,如果不上内存是0.55~0.57之间跑。
李朝明
2012-1-3 18:29
过内存了那就下来是显卡了 主要看进水在什么地方?是不是进桥里了?一般进水要是进在电源管理芯片里。会让一路电压短路烧坏相应的使用此电压的桥或芯片,要是都没有短路。是小电阻或电容等上 会造成信号不通一般处理都会好的,要是进桥里了 什么怪病都有!我一般都是这样修的,你仔细看看进水部位!
